Ремонт БП FSP HH-350 ATX (PF)
Здравствуйте.
В компьютере стоял БП "FSP HH-350 ATX (PF)" и во время работы отключился. Запаха горелого нет.
1. "Вздутых" конденсаторов нет.
2. Подключил лампу 75 Вт в разрыв фазы. При включении лампа на секунду засветилась и погасла. Следовательно, КЗ в высоковольтной части нет.
3. Проверил входной диодный мост и два транзистора (силовые, ключевые ?), которые рядом с большими входными конденсаторами (200 В, 680 мкФ). Целые.
4. Дежурное питание +5 В есть.
5. Транзисторы раскачки (945, около ШИМ) целые.
6. Проверил три диодные сборки (выпаивал) - работают. Без выпаивания у этих диодных сборок "звонились" все три контакта (в любые стороны). Ещё одна в труднодоступном месте.
Где-то КЗ в низковольтной части ?
Что подозрительно: у ШИМ FSP3528, 13 и 14 контакты прозваниваются на землю. Это контакты "V3.3" и "V5". Так ведь не должно быть ?
При запуске (замыкание зелёного с чёрным) на секунду слышен тихий звук... на мультиметре по 12 В линии доходит до ~ 3 В и всё отключается. Вентилятор вроде не двигается.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Leviafan
в сылке, например, меняли конд по 3,3V 2200uF.
В ходе внешнего осмотра и проверки, на плате 1190GP(2), был выявлен неисправный электролитический конденсатор C23 2200uF-10V (тип - TEAPO SEK 105°C), работающий в канале +3.3V блока. После замены этого конденсатора, а также пропайки платы, нормальная работоспособность блока питания и компьютера были восстановлены.
дроссель/обмотка на вид какой?
Вроде где-то КЗ в низковольтной части... вряд-ли это из-за неисправного конденсатора.
У ДГС ведь все три обмотки должны быть изолированы друг от друга ? А нет, там вроде даже 4 обмотки. Сейчас ДГС в схеме и три обмотки контактируют между собой (одна обмотка изолирована)... так ведь не должно быть ? Попробую всё-таки выпаять...
s3010093.jpg 253.59 КБ
Аватар пользователя александр губа
ИМХО, это не ДГС
rom.by/files/fsp_atx-300paf.zip
Саша
Может быть и не ДГС...
Нашёл один неисправный диод (D9). Он стал проводником. Найду замену и соберу БП.
Это то, что говорил UAM.
Ставьте 157 и будет все OK
Саша
На диоде написано в две строки:
LT6736;
PR1503.
Вот вроде описание:
doc.chipfind.ru/pdf/diodes/pr1503.pdf
"157" это "FR157" ? Этот: chipdip.ru/product/fr157/ ?
Да, я имел в виду FR157. Предлагаю пользоваться alldatasheet.com , хотя это дело скуса
Саша
"FR157" точно подойдёт для замены "PR1503" ?
Аватар пользователя UAM
Полный аналог для PR1503 это FR153. Но вместо 300в можно поставить на 700 вольт.
Я купил FR157 и HER157... какой лучше поставить ?
