Ремонт БП HuntKey V-Power 550W
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Такая проблема: переключатель стоял в режиме 110 а подрубили 220в, в итоге по словам очевидцев высокочастотный писк , блочек вырубился и все!
Разобрал его, два силовых транзистора в первичной цепи, выпаял транзисторы там два биполярных 2SC3320 один живой, у другого накоротко все ножки звонятся, диодный мост вроде жив, стоят так же две емкости 200в 1000мкф у одной снизу потек электролит, с низу блока выгорела одна дорожка и резистор то что был над ней отвалился.
Сильно не ругайте я только начинающий, поэтому хотел бы узнать если этот транзистор с емкостью поменять, то он заработает или могло еще что нибудь по цепочке згореть? поделитесь пожалуйста опытом у кого он есть!
Аватар пользователя Evlagor
Менять входные электролиты. Перекос напряжений в БП аналогичен полёту самолёта с крыльями разной длины.:)
Замените резисторы, параллельные этим электролитам...
Емкости я заменил, они фирменные и новые , так что врятли это из за емкостей
Я еще могу повторить, ради дела.:)
В этом блоке странновато стоят 2 резистора парралельно каждой емкости 430 килоОм, и один резистор отвалился под дорожкой сгоревшей, я не нашел такого же и соеденил 3 резистора общим сопротивлением в 430 килоОм, я в недоумении почему идет перекос
Диоды, стоящие параллельно коллектор-эмиттер силовых транзисторов- живы? Один мог умереть, где менялся транзистор.
Замените оба на два одинаковых, совершенно одинаковых по сопротивлению с номиналом от 150 до 330 кОм.
И, по хорошему, стоило бы привести информацию об исправности прочих элементов силовой части БП... И их маркировку.
