Всем привет!
Вчера у меня сгорел БП SY-300ATX.
После нажатия на кнопку включения засветился диод на передней панели и услышал щелчок(разрыв). Все потухло и пошол запах горелого из системника. После этого компьютер не включался. Я все осмотрел и снял блок питания, так как на других деталях (мат. плата) не было видно визуально горелого, а запах был из БП.
Раскрутив его я сразу увидел несколько сгоревших деталей:
1. немного стекла от предохранителя
2. Сгорел (разорвало) транзистор C945
Это по дилетантски, но так смогут понят в ремонте не только я, а много таких ребят, которые хотят сделать первые шаги, но не знают с чего начать.
Схему БП прилагаю.
Также в прикрепленном документе есть описание с фото.
Все свои действия буду фотографировать и отписывать в статью, для понимания и хода процесса.
Жду советов.
Всем спасибо!
Вложение | Размер |
Remont_BP_JNC_SY-300ATX_praktika.doc | 937.5 КБ |
JNC_SY-300ATX.pdf | 729.28 КБ |
Аналогичная дежурка попадалась. Предохранитель вот только целым остался... Заменил 5027 на полноценный в корпусе ТО-220, 945й, оптрон, TL431, кандёров жменьку... стабилитрон целым остался... Собственно этим дело и закончилось... фиговый БП...
Т.к. пред в вашем подох, то вместо него лампочку бы поставить ватт так 40 - 75 (на время работ с дежуркой). Отключить ШИМ от дежурки (R28), проверить горячую часть (выпрямитель, банки фильтра, транзисторы, прошерстить их управление (мелкие электролиты, диоды и резисторы) и заняться ремонтом дежурки. Потом уж перейти к основной "силе".
...ложки нет
Плохой подход. Так ремонтировать ВСЁ без чужой помощи НИКОГДА НЕ НАУЧИШЬСЯ.
Чтобы ремонтировать самому, нужно понять принцип работы схемы. Тогда и вопросы будут другие
Для начала надо проверить все детали дежурки, кроме транзисторов и кондёров, наверняка будут убитые диоды, резисторы, оптрон и возможно стабилитрон с TL431. Если совсем не повезло, то и трансформатор.
Всем привет!
Итоги ремонта.
Заменил:
- транзистор C945 на аналогичный (выпаял из платы сгоревшего UPS)
- транзистор c5027s на с3150 (из другого БП)
- оптрон 817 на аналогичный
конденсаторы:
- 470Мф 10В
- 1000Мф 16В
- заменил перемычки на дроссель
- сгоревшие диоды на мост kbl406
- допаял недостающих варисторов 472 2KV
- заменил предохранитель
- развел ребра радиатора
- смазал силиконовой смазкой кулер (теперь работает очень тихо
Проверял резисторы, диоды и др. обвязку ничего вроде больше не сгорело.
Забыл впаять конденсатор сетевого фильтра.
В планах поменять дискретные диоды на выпрямительные модули.
Когда впаивал в обмен предохранителя лампочку на 75Ват, то она никак не реагировала, но блок работал.
Блок запустился с первого раза. Работал на компьютере около суток, но очень сильно греется транзистор
с3150.
В чем может быть причина такого разогрева?
И почему не горела лампочка?
И что где померить?
Всем спасибо за ответы и подсказки!
лампочка нужна только на время ремонта, номинально нагруженный БП не стоит гонять через лампу.
2SC3150 если греется, то значит не входит в насыщение (активный режим, а не ключевой)... проверяйте базовую цепь. В принципе, КЗ-виток тоже может вызвать перегрев, но и транс по идее тогда должен нагреться, да и вторичные напряжения завалятся.
...ложки нет
Вторичные напряжения я так понимаю 12В и 5В. Так они в норме с допустимыми отклонениями. Что именно в базовой цепи?
"не входит в насыщение (активный режим, а не ключевой)" где про это прочитать, или объясните на пальцах, я быстро учусь
Проверю на перегрев транс отпишу.
про вторичные - я про выход транса дежурки.
про режим - транзистор должен работать в ключевом режиме, т.е. быстро переходить из "отсечки" (закрыт) в насыщение (полностью открыт, и падение напряжения К-Э минимально). Если фронты управляющего сигнала будут завалены, то транзистор существенное время будет находиться в активном режиме и рассеивать кучу тепла... примерно так... можно осцилл ткнуть, если есть, и посмотреть что там происходит...
...ложки нет
c5027s в небольшом корпусе? Закоротите один из высокоомных резисторов между +310 и базой. Там, кажется, два по 470к ?
