Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание
на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание
на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
Я вообще даташит не нашел на EA525
Даташит можно найти только по типу микросхемы, в данном случае SG6848, а не по SMD коду.
EA525 - это код, по нему ищется полная маркировка, например код, 2F, корпус SOT23, данный транзистор с таким кодом имеет полную маркировку MMBT2907A. Попробуйте полную маркировку разместить на корусе SOT23 и при этом рассмотреть её хотябы с помощью лупы. Поэтому производители начали вводить кодовые обозначения, для микросхемы SG6848 является код EA525. Кстати, последние три символа могут изменяться, это закодированная дата выпуска. Например, код EA625 тоже означает SG6848
Вы имели в виду даташит на какую микросхему? Я так понял что вы нашли даташит на EA525 и в разделе MARKING DIAGRAMS этого даташит написано что вторая буква.....
оффтоп....
видимо на сл. странице (5) темы
Видимо не совсем доходчиво объяснил. Прикрепил специально для Вас файл.
Спасибо, я уже давно нашел даташит, нашел в нем раздел MARKING DIAGRAMS и действительно там все написано. У меня вопрос в другом!
Вот я, не знающий человек, нашел эту ШИМ на плате (EA525). Я пока понятия не имею о SG6848. Я вижу только EA525. Из каких соображения я должен сделать вывод, что это именно SG6848? Я ведь даташит на SG6848 не смотрел
...ответ вроде прям на шильдиках БП пишут: REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
...ложки нет
Ответ на Ваш вопрос очень прост - из незнающего человека надо превратиться в знающего, тогда научитесь как искать и где искать.
одни издёвки только)))
почему бы не подсказать? искать там-то и там-то. Сейчас целая куча таких сокращения на элементах. Хотел просто для себя прояснить этот момент
