БП ШИМ UC38448, силовой К2611, выход 3.3v. 5v 1.8v
БП не запускается. Нашел отсутствие питания ШИМ, по даташиту 8-12V.
После ограничительной цепочки из двух резисторов по 300ком сгорел резистор 0.1ом, заменил, на
управляемом стабилитроне АР432 1.24v появилось напряжение 1.4v, на ШИМ 2.5v явно мало.
Дальше застопорился? Работаю СЦ Занимаюсь ремонтом акустики, БП, и все что связано с паяльником.
1. если есть родная схема или подобная, помогите найти!
2. Паралельно аноду и коллектору стабилитрона стоит неизвестное мне устройство, внешний вид
чип резистор, на плате отмаркирован как R, на нем маркировка Р10 или наоборот 01d.
звонится не выпаивая всеми номиналами как диод, наверняка званится стабилитрон а элемент сам
неиспровен, заменить, чем и какого номинала, в справичниках не нашел?
С уважением Виталий.
Именно на UC38448 даташита не нашел, выложите сюда, если есть.
Схем на такие девайсы не бывает, если нужно - только перерисовывать или разбираться по типовым схемам включения.
Фото выложите, может и опознаем. Правда без схемы сам черт ногу сломит, параллельно какому стабилитрону?
Если это чип резистор 0603 то 01d если я не ошибаюсь 100к 1%
а ШИМ скореевсего 3844
Беда 384х обычно дохлый кондер по питанию и битый или пробитый защитный стабилитрон в землю. Проверьте также диод по питанию с обмотки транса.
Это беда не хх384х, а разработчиков![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обычно сразу в подобных блоках меняю ёмкость в питании ШИМ на более ёмкую и высоковольтную,+ дополнительно шунтирую керамикой и ёмкость и прямо на ноги питания ШИМ-ки.
Спасибо: Mr.Barbara, Baza!
Благодаря Вам, запустил два свича:
3Com Superstack 3 Switch 4226T (3C17300),
3Com SuperStack 3 Switch 4250T (3C17302).
В обоих был высохший C10 (33мкФ x 25В), заменил на 100мкФ x 50В.
И не мешало бы заменить один из резисторов 33к на 100к. Конденсатор сохнет из-за нагрева от этих резисторов. При этом немного увеличится время старта блока питания.
Спасибо Всем кто принял участие в обсуждениии. Вылечил 4556Т.
Вскрыл сегодня Super Stack 4226T (3С17300). На С10 у меня сидит 50В х 33мкФ. По тесту и на вид он живее живых. В какую сторону начать копать?
Что за тест конденсатора?
И для чего был вскрыт коммутатор?
