нет дежурки, была пробита TNY278, заменил, дежурка не появилась, выпаивал и звонил транс дежурки - цел, все диоды в цепи дежурки проверил - целые, оптопару заменил - безрезультатно, на TNYхе 1нога (EN/UV) - 5.8в, 2нога (BP/M) - 2.4в, 4нога (D) - 250в, питающее горячую часть дежурки 280в (на большом электролите и оно же приходит на первую ногу трансформатора дежурки Т501). Всё относительно минуса горячей части (5-8ноги TNYхи), на выходе дежурки 1.15в стабильно, куда копать ума не прилажу. помогите плз
это совсем не вызывает подозрений? или Вы на даче, где в розетках 220 и не бывало? Почитать документацию и выяснить условия запуска и выключения не так уж и сложно. немного подумать и проверить соответствующие деталюшки вроде тоже не трудно...
...ложки нет
28 Фев 2017 - 01:57 niknaps
да, напруга в розетке по вечерам проседает, и бывает даже ниже 200, но для запуска дежурки этого должно быть достаточно полюбому, БП же работал как то с такой напругой). коррекция PFC справлялась, но без дежурки она не запуститься, соответственно и напруга на кондёре при таком питании и будет такой низкой
Звезду Александру Сергеевичу!
...ложки нет
Звезду спрятал, спасибо. Чейто я не понял, почему темы по этой модели шифтика не нашлось. Она шо самая надежная?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Схема
...ложки нет
