Здравствуйте. Попал на ремонт данный блок питания.
Неисправность оказалась сгорели транзисторы APFC, высох кондёр 400в 260 мкФ там же, + мелочёвка.
Также взрыв в дежурке (дежурка на микросхеме TNY278PN)
Узел APFC полностью починил, в дежурке заменил микросхему на подобную но TNY277PN, по дадашиту немного слабее чем та которая стояла изначально. Попросту такой точно нету у меня. Вообщем то БП хорошо запускается, на АТХ тестере блоков питания, и все напряжения, Power Good в норме, а также дежурка в норме. Но это в холостую так сказать. Стоит дежурку немного нагрузить, примерно 200 мА так она уходит в защиту, нагрузку не держит.
Схему увы не нашел на данный блок питания. В цепи дежурки у микросхемы TNY278PN также был взорван какой то стабилитрон. Наименование определить не удалось. Но он чёрный, напоминает диод UF диод выпрямительный по +5 дежурки, только габаритами меньше немного. Тут же в донорах в подобном узле по дежурке, на той же микрухе я нашел несколько подобных стабилитронов. Заменял, они отличаются, но дежурка всё равно нагрузку не держит.
По обратной связи, ТЛ431, оптрон, вся SMD обвязка полностью проверена.
Условно все элементы рабочие, но вот дежурка увы нагрузку отказывается держать.
А можно уточнить в какой цепи этот диод/стабилитрон и позиционное обозначение? Схема на эту модель БП есть в инете но в них дежурка другая...
Предполагаю, Вы и не искали её rom.by/forum/CHIEFTEC_CTG-550-80P_vyhodit_iz_stroya_ShIM_dezhurki?page=1
Саша
Стабилитрон в цепи дежурки ZD501, в горячей части
Схема точно не такая rom.by/forum/CHIEFTEC_CTG-550-80P_vyhodit_iz_stroya_ShIM_dezhurki?page=1
Хотя модель БП такая точно, корпус такой точно, но ревизия схемы другая
NO-636
REV-A11
2012/07/14
Я конечно извиняюсь, но укажите пожалуйста к какому выводу подключен этот диод/стабилитрон, глядя на БП это должно быть видно. А по поводу схемы сразу обратил внимание что у ТС другая ревизия, по сравнению с имеющейся.
Виж тези схеми:
спасибо за схемы.
скачал
Анод стабилитрона идёт на плюс силового конденсатора 400в. Дальше стабилитрон катодом подпаян к катоду диода, а тот диод анодом к выводу трансформатора дежурки и к 3 (или это 4 вывод микросхемы дежурки) там одна нога же и по даташиту это DRAIN.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Ставлю фотки какие удалось сделать. Блин и начертил на фото как смог
Может это P6KE180A
Саша
P6KE200A
Я ставил на замену с плат доноров на распайку. Там у такой же микросхемы, так подключен диод был. Кажись надпись MUR 160 101 на нём. Но вообщем ставил два разных, а ситуация не менялась. Дежурка нагрузку вообще не держит.
