Добрый день!
БП Corsair CX600M практически новый, привезен 3 месяца назад из Великобритании. Где-то месяц назад начались проблемы, в один прекрасный день просто перестал запускаться. Разобрал, визуально все целое, дежурка есть (5В), при очередном замыкании PS/ON БП запустился, проверил все напряжения, все в норме, собрал, поставил в комп. все заработал.
Месяц проработал без каких либо проблем. Опять наступил этот прекрасный день и БП не запускается. Разобрал, визуально все целое. Начал проверять, ничего пробитого не обнаружил. Проверил супервизор питания PS229, при замыкании PS/ON на GND на ноге 3 (FPO) напряжение с 5В падает в ноль. К ней подключен через резистор оптрон, мерял на выходе оптрона, напряжение при замыкании PS/ON уменьшается с 16В практически до 0. ШИМ собран на отдельной плате. Выпаял, там оказалась CM6800TX.
Вопрос, как её проверить? Что еще можно проверить, на что обратить внимание?
На платке с ШИМом есть еще восьминогая микросхема в корпусе SOIC, прочитать тип не удается, видно только по логотипу () тойже фирмы что и CM6800TX, что это может быть?
Внешний вид и детали показаны здесь techpowerup.com/reviews/Corsair/CX600M/4.html
Забыл уточнить, напряжение на высоковольтном кондере (270мкФ 450В) 320В, является ли это признаком работы PFC?
В общем все тоже, месяц может без проблем проработать, потом несколько дней не запускается потом опять работает.
Конденсаторы менять? какие - все? На плате с ШИМом стоят три электролита по 0,1мкФ может их заменить?
Что посоветуете?
ну вот например
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=534495
Абсолютно такая же проблема с блоком питания Corsair CX600. Компьютер перестал включаться. Вытащил блок питания, попробовал включить путем замыкания PS_ON на землю. Разобрал блок питания, просмотрел, никаких видимых неисправностей нет, вздутых конденсаторов нет. Прозвонил все выходные шины напряжений на предмет замыкания на землю -замыканий нет. Через несколько попыток включений блок питания все же включился и стал включаться стабильно. Нагрузил нагрузкой в несколько ампер по 12В и по 5 В, погонял несколько часов. Потом собрал, установил в компьютер. Два месяца работал нормально, и опять перестал включаться. Опять вытащил, разобрал, никаких видимых неисправностей нет, блок включается. Но ставить в компьютер не стал, купил другой блоки питания.
Даже если ничего не делать через день два начинает включаться. Проблема с интервалом в месяц-полтора.
Заметил одну особенность, когда БП не запускается, выключаю UPS от сети, переходит на батарею и в этот момент запускается БП но материнка не запускается. Если запускать БП при работе UPS от батареи, БП тоже не запускается.
да большой в них во всех смотреть
А схемы на CX600 есть? Я пока не смог найти. Все-таки интересно разобраться. Злость берет, ведь покупал для компьютера блок питания подороже, чтобы надежней был, а он проработал чуть больше года и начал глючить, в гарантию уже не сдашь, а выкидывать жаль. Причем я брал блок с запасом мощности, планировал поставить видеокарту помощнее, но так и не поставил. Получается потребление системы не больше 100 Вт было, процессор Core-i3 4330 TPD 54Вт, один винчестер и материнская плата ASUS H87, видео использовал интегрированное в материнскую плату.
Epsilon FSP550-80GLN
Блок питания работает нестабильно. Может проработать несколько часов и выключиться. Повторное включение удается лишь спустя некоторое время.
Заметил одну особенность если на платку с CM6800 подуть слегка горячим воздухом буквально несколько секунд, то блок 100% выключается. Если дуть на другие части блока питания, то он не выключается. (Установил на фене минимальную температуру < 100градусов, такую что рука терпит, и установил узкую насадку, чтобы можно было точней выборочно нагреть элементы блока).
У меня в работе не отключается. Греть не пробовал. Если не запускается, то сразу. Проблема появляется со странной периодичностью около 1 мес., остальное время работает без нареканий. Конденсатор 270мк 450В можно заменить на 330мк 450В?
Выпаял платку с микросхемой СМ6800, припаял её с другой сторону блока, чтобы выявить чувствительный к нагреву элемент. Так вот какой то белый прямоугольный элемент с надписью на торце 1nJ100, если его подогреть слегка, то блок питания выключается. Хватает нагреть до 50 градусов и выключается. Может кто знает что это такое? Белый прямоугольный размером 7x7 мм, толщина 2 мм, 2 вывода, надпись на торце 1nJ100 (может быть 1nJI00 или InJI00, так как непонятно цифра 1 или буква I), под платой ближе всего к нему надпись вроде С18. Похоже конденсатор, но почему чувствителен к температуре? Причем 50 градусов температура то довольно низкая, внутри работающих блоков питания погорячее бывает.
Кстати если капнуть спиртом на него, то блок опять включается.
