Доброго времени суток!
Есть выносной флопик для раритетных ноутбуков IBM ThinkPad. У него была залипшая механика и согнута головка. Почистил механику, голову выровнял. При вставке дискеты пытается её считать, но не может, предлагает форматировать и так зависает на 1й полоске.
Для выравнивания верхней головки пришлось её отвинтить, как правильно закрепить её - не знаю. Она как бы может двигаться во все положения, после зажимается двумя болтами. Может кто дать совет, как правильно откалибровать положение верхней головки?
У USB-флопа на этом ноуте под большим вопросом видимость в BIOS/DOS и загрузка с него.
А кому счас легко...
Долго я писал...
--== Михаил ==--
Я скажу видимость нулевая. Только в винде
Спасибо за советы и прогу.
Голову верхнюю откалибровал хорошо. Но сам привод дохляк... Расстроенный датчик нуля(запаян в плату типа датчика холла, без регулировки), с шаговым механизмом тоже непонятки: калибрую в начале дискеты - в конце график уходит вправо от нормы, калибрую в конце дискеты - в начале график уходит влево. Не стоит этот флоп такой мороки
Вот такая получилась картина чтения:
Направляющие хоть смазывали?
--== Михаил ==--
Нет. Смазка осталась заводская
