Доброго времени суток, коллеги.
Пришел в ремонт БП от NAS. Модель FSP evm-4004-10
При включении заводится куллер и горит оранжевый светодиод.
Есть ли у кого схема или опыт с такими БП?
По возможности помогите опознать транзистор. Скорее всего n-канальный MOSFET.
Маркировка D480 ниже BA9H1R.
AOD480 ?
с таким описанием, не особо рассчитывайте на помощь.
...ложки нет
какой-то неформат, серверный что-ль?
11-21.ru/vse-tovary/product/view/53/3782.html 100 рублей
ebay.it/itm/FSP-Group-EVM-4004-10-Power-Supply-Refurbished-mit-Garantie-/3... 247 eur
12V- 20A
5V-30A
3.3V-20A
если кулер заводится, то причём тут мосфет, и что незаводится?
youtube.com/watch?v=83ULUezmvJo&feature=player_embedded
нет, от NAS
Я пытался с ними связаться. Неделю назад, эффекта нуль.
суть в том, что когда его включаешь куллер начинает крутиться, а светодиод возле разъема питания горит оранжевым. При исправном БП он без нагрузки должен гореть красным, а с нагрузкой, когда правильно замкнут PG на землю или еще какие контакты (схемы нет, сказать сложно), светодиод загорается зеленым.
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
AOD480 ?
по корпусу похож, но все, что есть из надписей: D480 ниже BA9H1R
больше никаких опознавательных знаков
г. Москва
Андрей Пироговский
ну.... транс подкачки есть? какой ШИМ? Ищем пухляки в дежурке, мелкие тоже... Меряем напр. на выходе
народ, бегите ему советовать, прыжками ага. тема не оформлена. что предложено в ремонт - не видно даже. ни фот ни состава. дело ваше, советуйте шо угодно.
...ложки нет
"...не возгордись..."
афтор имей совесть
это к чему сказано было?
...ложки нет
ШИМ CM6800G, поступил БП с тем, что у него одна из катушек раскалилась до того, что прожгла текстолит. катушку с донора поменял. Пухляков не было. Но все электролиты, что были рядом заменил. БП стартанул. На выходе есть 12В. Но, горит оранжевый светодиод сзади. А по идее должен гореть красный.
г. Москва
Андрей Пироговский
прошу прощения, решил перепроверить контакты всех на SMD компонентах с обратной стороны, в момент пропаивания у одного резистора 1206 на 10 Ом отвалилась часть. Ндаа... На донорах нет. Из новья только кОм-ы((( Тесты откладываются до завтра.
г. Москва
Андрей Пироговский
