Здравствуйте!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Отдали мне в дар неработающую плату Foxconn 661FXME.
Хотелось бы её отремонтировать для торренто качалки))
при осмотре была обнаружена лопнувшая дорожка, идущая от 20 pin 12v.
После её восстановления при попытке запустить плату выяснилось, что та уводит БП в защиту!
Проверка показала КЗ на землю доп питания процессора 4-pin. проверка мосфетов в питании процессора показала 2 пробитых мосфета, после замены кз пропало)
Новая попытка запустить плату, привела к повторному взрыву той же дорожки только теперь в другом месте, , и новому уводу в защиту БП)
проход дальше по дорожке вывел на микросхемму utc 75232L ( как я понял она как то связанна с PS2, но неуверен...)
Я её на всякий случай поменял (была такая в запасе)
Новая попытка запустить вызвала новый взрыв той же дорожки)
Выяснилось, что куллер CPU(плату отдали вместе с ним) тоже был в кз... после повторного восстановления дорожки и замены куллера) Плата наконец перестала уводить БП в защиту!
Сейчас плата запускается, но старта нет на пост кодере все нули... Напряжение POWER-ON 3,3v в дежурке и в работе...
Напряжение на дросселях возле проца 0v, проц естесственно холодный, как я понял на него не поступает напряжение.
Ничего на плате не греется.
Я не очень силен в ремонте материнских плат, и хотелось бы разобраться в этом.
Не могли бы вы подсказать, куда копать дальше... Заранее спасибо!
Надо скачать и сравнить даташиты. Сравнивая распиновку сразу видно, что выводы микросхем не совпадают, следовательно нельзя. Такие микросхемы можно найти на Asus A8N-E.
Жаль нет такой платы в наличии( есть еще GS358S но я не уверен что это драйвер..
Да кстати! а на HIP6601B заменить можно!?
Ruski, вам же по-русски сказали
или вы теперь по каждой микросхеме в этом корпусе будете задавать этот вопрос?
Завтра поеду на рынок!) Посоветуйте пожалуйста (если не найду такую), чем её можно заменить... Заранее спасибо.
нашел на плате-доноре SC1211S, после замены плата завелась и понеслась!!!))) Кстати плата - донор ASUS P4S800-MX Всем спасибо за участие!) Тема закрыта.
