Исходная ситуация: Комп перестал запускаться. Выяснилось: Высох кондер в первичке дежурки БП и пробился защитный стабилитрон. Дежурка подскочила до 8 вольт - материнка сдохла. БП починил - как новый. По поводу матери (GA 8IP900) в сервисе сказали, что сдох ЮМ, но выбрасывать жаба давит. Решил экспериментировать. Потыкал тестером - непонравилось, как работает ISL6520(U34). Отпаял её и соседние два полевика (Q179 b Q180 вроде оба исправны). Искать замену - не реально. На место стабилизатора впаял непрерывный (линейный) на 3.3 в. Плата включилась! ЮМ оказался вполне рабочий. Стабилизатор пришлось поставить на радиатор - греется. Чуть горечее обычного северный мост. Остальное похоже в норме. В биосе показывает напряжение DDR25V - плохое, остальные напряжения - OK.
Подскажите, в каком направлении дальше копать? То ли загасить стабилизатор до 2.5-2.7 в, то ли искать сгоревший стабилизатор на 2.5.
Прошу помощи на форуме впервые, так что извините, если что не так.
Спасибо VitalyV - постараюсь придерживаться правил. По поводу чтения правил - читал, но наверое недопонял.
Заранее благодарен, Олег.
Добавлено спустя 40 минут 42 секунды:
Вопросы по ремонту этой матери (8IP900) на форуме были, и по замене драйвера питательника, правда не много. Расчитывал на тех, кто имел дело с этой матерью. Сам занялся ремонтом потому, что отдать не кому. Сравнивать не на чем. Питальник стоит на краю платы между S478 и DDR1. сам драйвер (Q34) под креплением проца, полевики ближе к DDR. На корпусе Q179 - дежурка +5sb, корпус Q180 соединен с дросселем, землю по близости нашел. На эти 3 вывода и посадил аналоговый стабилизатор. Все источники 1.5 в - в норме, на процессоре напруга - как доктор прописал. Биос ругается на питание памяти (DDR25V). Память работает и не греется. Грузить систему не пробовал, но в биосе тест памяти идет. Работала минут 20, потом нормально (от кнопки) выключил. Если ничего не подскажут, то в выходные буду экспериментировать методом проб и ошибок.
Как и где мерить напряжение питания памяти?
Заранее благодарен за конструктивные ответы, Олег.
Преобразователь на ISL6520(U34), Q179 и Q180 вырабатывает из +5V напряжение для питания памяти +2,5V. В таких ситуациях ISL6520 дохнет часто, если достать негде - переделывать на линейную стабилизацию.
Во-первых, для значительного уменьшения нагрева стабилизатора нужно использовать входное напряжение +3,3V, а не +5V как у вас.
Во-вторых, интегральные стабилизаторы для этих целей применять нежелательно, так как они недостаточно мощны и вряд ли будут работать стабильно при такой малой разности входного и выходного напряжений (0,8V). Нужно использовать низковольтный n-MOS (полно на материнках) со схемой управления, самый простой вариант - TL431 + пара резисторов...
Alles Luge...
Спасибо за совет. Мать полностью работает. Собрал стабилизатор с комутатором - когда только дежурка - питание от неё, при полностью включенном питании - основное от 3.3. Если кому интересно, могу выложить схему (из того, что оказалось под руками).![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Сейчас ничего не греется и все работает. С одной планкой памяти в дежурном режиме потребляет 450 ма от +5sb, в рабочем режиме от дежурки 190 ма, от 3.3 в - чуть более 1.5 ампер. Комутирующие и регулирующие элементы посадил на маленькие радиаторы - палец терпит во всех режимах. Напряжение питания памяти 2.6 в.
Еще раз спасибо
Ещё проблема. На работе есть комр с материнкой Elitegroup "865GV-M3" rev.5.0А. С новья глючит. Бывает, неделями работает, а бывает в день 2 зависа, 3 перезагрузки. Недавно снял материнку, и обнаружил, что если сухим пальцем дотронуться до выводов PU1, то сразу идет в перезагрузку. Микросхема стоит между разъёмом дополнительного питания 12в и S478. Маркировка читается с трудом, удалось прочитать в первой строке RT9245, во второй PC7L704. мог и ошибиться, даташитов не нашел. Рядом с микросхемой элементы стоят через один - нет резисторов PR31, PR15, PR19, PR10, PR22, PR27, PR29 - если правильно понимаю - элементы объвязки. Гарантии на плату давно нет, может кто подскажет, какие резисторы там должны быть, и скажется ли их напайка на стабильность работы платы?
Заранее спасибо.
