Ремонт GTX275 (нет изображения)
Имеется видеокарта INNO 3D GTX275(новый референс дизайн), так вот она не выводит изображение, при этом стенд(комп) нормально стартует и загружается. Карта даже выводит монитор подключенный по аналоговому кабелю к DVI 1,из ждущего режима, но изображение отсутствует, при подключении к DVI 2 изображение отсутствует и монитор остается в ждущем режиме. Монитор подключенный по цифровому кабелю из ждущего не выходит в обеих случаях.
Напряжение на ядре в момент старта ~1.1 вольта, дальше опускается до 0,925 в(т.е. в норме), на памяти напряжение около 2-х вольт, на ускорителе физики около 1,05 вольта так же есть напряжения 5 и 3,3 вольта на мелочевке.
1) Плату прогрел, пошевелил немного ядро, ускоритель физики и чипы памяти - не помогло.
2) Заменил микросхему с БИОСом(заранее прошитую) - не помогло
3) Заменил 14-ти ногую ИМС(логику 6-НЕ или что то в этом роде)
Собственно все, идеи закончились.
Кто, что может подсказать?
Возможно есть неточности в описании, карта на работе, пишу из дому, а сразу всего и не вспомнишь.
Вид сзади: ixbt.com/video3/images/gt200-8/gtx275-scan-back.jpg
Вид спереди: ixbt.com/video3/images/gt200-8/gtx275-scan-front.jpg
И вам спасибо:).
Здравствуйте. У меня похожая ситуация после грозы включи пк а он мне 3 коротких 1 длинный писк. Начал осматривать сетевая выгорела. Но как при этом еще и видюха лягла я так и не понял. Но ладно не о этом сейчас я ее разобрал при этом GPU холодный, а NV102 калится за время пока пропищали 3 коротких 1 длинный палец на нем держать прижигает. Я думаю он помер если его поменять видюха еще порботает.
