Ремонт GameMax GM-1050
Добрый день!
Редко занимаюсь ремонтом БП. Но волею судеб принесли в дар блок GameMax GM-1050, а тут еще и каникулы новогодние.
Рассказали следующее: блок работал два года без нареканий, а потом перестал; отправили в ремонт, но сервис вернул с диагнозом не подлежит ремонту (но по ощущениям хозяина в сервисе им не занимались).
При осмотре обнаружил следующее:
- перегоревший сетевой провод (220В) ведущий на плату;
- следы от локального длительного перегрева двух 3Вт резисторв по 100Ом (R333 и R332);
- еле крутящийся от руки кулер;
- предохранитель целый;
- диоды выпрямителя целые;
- транзисторы APFC целые;
- диодные сборки холодной части целые;
- проверил крупные диоды - целые.
- конденсатор APFC вздутый и при тряске слышно как внутрянка трясется - заменил.
Резисторы которые грелись выпаял промерял их сопротивление - 98 Ом каждый с цветовой маркировкой совпадает.
При включении через лампочку (60Вт нашел только) постоянно горит, но КЗ в горячей части нет.
Измерил сопротивление по каналам постоянки: по 12В - 27 Ом, по 5В - 87 Ом. Показалось по 12В маловато, и тут обнаружил странное скопление параллельных резисторов стоящих между +12В и 0. 9шт SMD 0,25Вт по 560 Ом и еще вот те два перегревающихся по 100 Ом. На схеме таких резисторов нет...
Решил откинуть холодную часть. Выпаял диодные сборки с радиатором. Включил через лампу все равно горит постоянно. Почитал на форуме, что в мощных БП с APFC лампочка может не тухнуть, но запускать страшно.
Прилагаю схему, но похоже она для БП на 800Вт, и фото платы.
Прошу подсказки что еще проверить перед запуском БП. Жалко силовые элементы угробить - ведь все целые(((
И подскажите по резисторам. Для чего они там стоят просто как нагрузка по 12В?!
На всякий ссылка на гугл диск со схемой и фотками: drive.google.com/drive/folders/1xDHEROxnSpMiHDqb-YPTXkQYebXqrDIe?usp=sharing
6.jpg63.01 КБ
gm-1050_schematic.pdf121.54 КБ
rezistory.png398.97 КБ
peregrev.jpg47.54 КБ
rezistory.jpg50.47 КБ
Аватар пользователя kamysy2
По спецификации из интернета на этот блок указан кондер 470мФ 400В. Как понять какой нужен?
Такой и впаивайте. С меньшей ёмкостью, понизится максимальная мощность БП, если не нужна указанная максимальная мощность, то можно впаять и с меньшей ёмкостью.
1. Замерьте напряжение на конденсаторе в рабочем режиме.
Если там 375-385V, оставляйте как есть. Больно - не смертельно.
Больше - заморачивайтесь.
Понятно, что конденсатор на 420-450V предпочтительнее, но его найди еще такой в нужном размере.
2. Вопрос о резисторах скорее лежит в плоскости эстетических предпочтений.
Аватар пользователя UAM
kamysy2 писал(-а):
Конденсатор на 470мкф нужен при питании от сети 110в.
Mr.Barbara, очень часто вижу в APFC дохлые конденсаторы на 400-420в. И не помню, чтобы встречал на 450в.
Что, при питании от 220 вольт его можно не ставить? :)
Аватар пользователя zdebskiy
Задавая вопрос о конденсаторе, я больше о емкости думал. Гдето читал, что принцип чем больше тем лучше не особо применим в этом месте.
Я думаю не совсем. Хотелувеличить ватность, чтобы понизить температуру на них, а то под установленными резисторами текстолит черный, начинает слоиться и дорожки поотклеивались.
А и еще вопрос. Можно ли супервизор через колодку установить? Или лучше не стоит. Ну...там токовый контроль, а в колодке сопротивления контактов...
UAM В китайцах для майнинга на 1,6-2кВт пара дохлых на 450V попадалась. Хотя это скорее намекает на несоответствие написанного на них содержимому.
А в серверниках дохлых конденсаторов на 450V да, не встречал.
Думаю что можно. Токи определяются разницей напряжений приходящих на выводы.
kamysy2 писал(-а):
Это вопрос или Вы намекаете, что нужно было написать "емкость" вместо "конденсатор"?
Обратите внимание, какие банки стоят в БП на 200-240в. Например, в чифах 650w на 220мкф.
Mr.Barbara, "майнинговые" китайцы это вообще отдельный разговор. Не в интеллигентном обществе.
Не знаю, что за производитель с лейбой "Vinga", но в ней мне попались транзисторы 2SC4242. Я их с прошлого века не встречал.
Вопрос шутка. Необходимая ёмкость этого конденсатора при заданных условиях зависит от выдаваемой блоком мощности.
При ремонте можно поставить конденсатор и меньшей ёмкости, БП заработает, но сомневаюсь что блок обеспечит заданную мощность.
Вроде бы так. И напряжение при любом напряжении питающей сети на этом конденсаторе одинаковое. Но почему-то производители блоков only 220 ставят конденсаторы меньшего номинала. Может учитывают, что его легче зарядить? Или это заговор производителей? И надо по старинке считать 1мкф на 1вт мощности?
