В общем у девушки выцепил сабжевую видяху.
Симптомы такие:
1) тёмные или светлые горизонтальные полосы в зависимости от изображения на экране
2) изображение мутное как будто контраст выкрутили в минимум
3) Греется зараза быстро что-то слишком (и чип и память)
Выходной фильтр ковырял, даунклок делал - ничего не помогло
Внешних повреждений нет(кроме отсутствия фильтра )
Грешу на питание Где копать?? И ещё какое стандартное напряжение на сей видюхе и как померить ??
Фотика жалко нету.
В нормальном состоянии GPU должен греться сильно, при штатном охлаждении (я про свой Креатив) палец с противоположной стороны чипа удержать нельзя. Память греется 40-50 на ощуп.
Значится так. У меня кретив - сделана по референсному дизайну, точно такая, как в обзоре на ixbt, поэтому буду рассказывать как там.
Питание памяти 3.3 вольта. Стабилизатор стоит в верхней правой части платы если смотреть на GPU и железяка слева. 3.3 получают из 5В.
Питание GPU - ~2В, стабилизатор собран на какой-то мелкой микрухе (8 ног) и мощьном транзисторе (предположительно полевик), расположен транзистор над флешкой, левее GPU. 2 получают из 3.3.
PS: У моего друга, точно такая как у меня. У нево остановился куллер. После этого симптомы походе как у тебя. Чип стал греться заметно сильнее. Моявляется мусор на экране (при загрузке в текстовом режиме весь экран в восклицательных знаках). Через раз говорит что на ней 16Мб а не 32. Имхо это не лечится. Подгорел чип (GPU).
Есть такой Полевик там 3055L 138E
HCT125 ШИМ и полевик CET CEB6030L 0785A Ещё рядом 2 транзистора и куча электролит. конд.
Оно??
IMHO не то У мя мусора нет! У мя помехи на экране 2D 3D нормально не виснет
Я помоему уже рассказывал даже на этом форуме что это фатальное изменение от перегрева какого-то блока в чипе(А может у них просто ресурс выработался...карты то самые первые были из линейки). Отремонтировать нельзя.
Это должен быть не транзистор а микросхема регулятора напряжения (крен`ка)
Оно??
Похоже.
Дай Бог![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
