Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
И автора привычно ничего не смущает
Можно предположить, что потребление 0.25А.
Я бы предположил, что проблема в авторе
Хотя поглядеть очередную серию забавностей было бы неплохо
Блин, опять откуда-то 25 сообщений
Лет за 15 при ремонте БП мне это не понадобилось, хотя смысл измерений понятен.
Автор, стесняюсь спросить, а как вы измеряете ток потребления. Можете описать на примере резистора.
Автор уцепился за единственный параметр, который он смог измерить
Автор, пилите дежурку. Судя по количеству умерших деталек, она золотая!
Мерял неправильно
Соединял как для измерения напряжения...
Подключил последовательно щупы с коллектора на эмиттер Q703 - потребление 4.2 мА.
Пилить дежурку уже смысла нет - все поменяно, кроме tny278 и трансформатора и рабочих резисторов. Проблема с просадкой напряжения дежурки решена путём выпайки Q705.
Теперь надо подобрать комплементарную пару Q705 и Q706. Как это правильно сделать пока не знаю. Подберу максимально схожие параметры обоих транзисторов npn и pnp по показаниям транзистор-тестера.
Мне не перед кем "бисер метать". Можете забавляться, если вам это приносит удовольствие, сколько угодно. Если в процессе этого я почерпну нужные для меня знания - скажу спасибо.
Можно попробовать дать нагрузку на питание ШИМ переменным резистором и посмотреть, с какой нагрузки начнёт проседать напряжение, но для начала мне необходимо понять, откуда в дежурке берется напряжение. Насколько я вижу по схеме:
Высокая часть, управляемая через TNY278, подходит к первичной обмотке трансформатора t501, к контактам 4 и 5, вторичная обмотка с контактами 2 и 3 снимает напряжение для питания ШИМ, другая вторичная обмотка с контактами 9 и 10 уходит в формирование 5В дежурного напряжения с обратной связью через U501.
Поправьте, если ошибся.
Таким образом, в "просадке" напряжения по питанию ШИМ виноватыми могут быть:
1. Потребители данного питания.
2. Некорректная работа ШИМ (либо неисправности в обратной связи с 5В дежурки).
3. Межвитковое замыкание на первичной либо вторичной обмотке трансформатора.
4. Неисправные элементы схемы питания ШИМ.
Пункт 1 - виновник найден, транзистор управления мосфетами PWM Q705, который не должен был влиять на схему, с учетом выпаянного и стоящего параллельно Q706.
Пункт 2 - возможно, но маловероятно т.к. напряжения соответствуют, прикуплю в запас.
Пункт 3 - не знаю.
Пункт 4 - все что можно было заменить - заменил. Исключено.
1. Q706 стоит непараллельно. Вряд ли Q705 в чем-то виновен. Можете заменить их, скажем, на C945 и А733 соответственно, если не верите, с соблюдением цоколевки, естественно.
2. Возможна неисправность обратной связи дежурки.
3. Маловероятно, но не невозможно.
4. Допустим.
Почему бы вам не нагрузить дежурку резистором 100 Ом параллельно конденсатору С515 (ток нагрузки 0,14-0,15А) и убедиться, что она просядет?
После чего вы перейдете наконец-то к поиску неисправности дежурки.
... Под пунктом 2 я имел ввиду некорректную работу tny278 и обратную связь на нее. Во вторичке по 5В дежурки заменил tl431 (определялась на мультитестере как транзистор, а не должна), сейчас поменяю оптопару.
Попробую повесить резистор на 100 Ом, проверить.
Уточняю - одну ногу резистора на "+" С515, другую на "-" С515, верно?
Да. Таким образом вы нагрузите дежурку до схемы запуска СМ6800. Перемычка на оптопаре запуска должна быть снята.
По-прежнему не понял, как вы измеряете ток.
