Достался ноутбук на котором при смене матрицы не вытащили аккумулятор. как следствие он перестал включаться. при нажатии на кнопку питания напряжения появляются на 14сек и все выключается.
нужна помощь диагностике. все питания кроме 1,05 (питание ядра ЦП и Графики).
-процессор менял на заведомо исправный не помогло.
-bios ес и основной прошивал не помогло.
-шим ЦП в тесте запускал напряжения появляются, VR_ОN на шим есть.
-на LPC шине тишина.
Подозрение на хаб, но как диагностировать его работоспособность более точно.
