Одарил меня друг радиком 9800про - сказал буквально следующее: "полосы на мониторе - отдал на диагностику, там скзали что, какой-то чип отпаялся, а другой расплавился" и больше нкаких подробностей не рассказал.
Поставил у себя (GA-8SIMLH(SIS651) AGP 4x, селерон 1,7Ггц, 256 оперативы и питает это все FSP на 350 честных ватт, так что за питание можно не беспокоиться) этот радеон - при загрузке и в биосе по монитору пробежали в право две кривых полосы цветных квадратиков. В винде пошли цветные линии (через одну нормально отображающуюся) пикселей через один (иногда два подряд) - один темно-зеленый, нормальный, один бежевый, опять нормальный, и серия розовых через один темно-розовый. Причем все пиксели одного тона и цвета располагаются четко вертикально, т.е. друг под другом опять же через один.
Вот примерно так:
(белый - норм пиксель)
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
Вот данные видюхи прямиком из ривы:
Description : SiS 651
Vendor ID : 1039 (SiS)
Device ID : 0651
AGP bus : revision 2.0
AGP status : enabled
AGP rate : 1x 2x 4x supported, 4x selected
AGP SBA : supported, enabled
Description : RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation)
Vendor ID : 1002 (ATI)
Device ID : 4e48
Bus type : AGP revision 2.0
AGP FW : supported, enabled
Base address 0 : d0000000 (memory range)
Base address 1 : 0000c000 (I/O range)
Base address 2 : e5000000 (memory range)
Base address 3 : none
Base address 4 : none
Base address 5 : none
ATI specific display adapter information
Graphics core : R350 (8x1)
Memory bus : 256-bit
Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
Memory amount : 128MB
Core clock : 378.000MHz
Memory clock : 337.500MHz (675.000MHz effective)
Reference clock : 27.000MHz
Memory timings
WR latency : 1.0
CAS latency : 4
CMD latency : 0.0
STR latency : 1.0
tRCDRD,RAS to CAS read : 5
tRCDWR,RAS to CAS write : 3
tRP ,Row precharge : 5
tRAS ,Row active : 10
tRRD ,Row active to row active command : 4
tR2W ,Read to write turnaround : 7
tWR ,Write recovery : 2
TW2R ,Write to read turnaround : 2
tW2R ,Write to read turnaround / same bank : 2
tR2R ,Read to read turnaround : 2
Я осмотрел всю видюху - расплавившихся чипов не нашел, но нашел следы присутствия двух чипов - есть припой и остатки канифоли, т.е. там были какие-то чипы, но сейчас нет, и нигде на плате нет ничего похожего. В смысле наличия "бугорочков" припоя по два. Также многие чипы и кондесаторы отмечены маркером - видимо следы диагностики. Одн чип С688(надпись на мамке рядом с припоем), располагался рядом с одним из чипов памяти (походу отсюда и артефакты), прямо под чипом С207(2х3мм), недалеко от коннектора доп питания - от правого верхнего угла (АГП разьем к себе, видео выходы слева) 50-52 мм. Такая же пара чипов есть рядом со всеми остальными чипами памяти. Чип номер два С490 - был справа от коннектора питания вентилятора - между коннектором и радиатором (стандартный ромбик с утопленным мааааленьким вентилятором) - там как раз очень плохо продувается. В качестве доноров есть хороший микроАТХ БП, узнавший что такое 230 на канале 115 и слепой двд привод. Паяльником владею - старый правда он, может даже мощный слишком будет - жало согну, разрежу и заточу - для удобства пайки этих чипов. Что посоветуете? Очень хочется ее отремонтировать - моя ГФ4мх420 64мб 3D графику тянет с большим трудом.
1) Производитель/модель платы
2) Маркировка "отпаянных" элементов, или же фото.... Четко - а то из текста я понял, что нет 2-х кондеров (Сххх).
Вообще - стоит прогреть проц/память... Непропай имхо. Или хотя бы погнуть плату - контакт часто восстанавливается (правда ненадолго...)
-погнутъ ето слишком жестко ИМХО, надо приложитъ совсем чутъ чутъ усилия *на изгиб* (изгиб/скручивание -тех.мех); можно даже слегка стукнутъ -но ето все уже шайтанство. Скорее всего памятъ косяки дает и вполне возможно изза отсутсвия етих самых емкостей
п.с. фотка конечно помоглабы значителъно.
АТИ радеон 9800 pro R350 - это я уже указал. Возле памяти чип должен быть размерами 2х2х3 мм, цвет светло-коричневый - рядом с другими чипами памяти пара чипов по размарам и цвету одинаковых и на них нет никакой маркировки - так что это за чипы такие я понятия не имею. Фото - к сожалению только низкого качества - но расположение понятно и найти их и изучить на нормальной карте или нормальной фотке можно.
k.foto.radikal.ru/0612/dda8af19865c.jpg
Справа в синем квадрате отсутствует чип - под ним надпись С688, над ним чип с надписью рядом С207, а слева точно также - два чипа: рядом с верхним надпись С263, а под ним чип с надписью рядом С686(обведен).
k.foto.radikal.ru/0612/0f4e828d4e03.jpg
Справа от разьема вертушки тоже нет чипа, надпись рядом С490.
Это конденсаторы
скорее всего порядка 0.1 мкф.
А чтобы хорошо мелкие фото получались - попробуй фоткать через линзу
помогает
А поточнее нельзя сказать? Просто боюсь если припаяю не подходящие - совсем добью карточку. Рядом с коннектором вертушки тоже конденсатор был? И какие лучше паять - обычные цилиндры или искать квадратики такие же маленькие?
Ага, все понятно (без обид) - несите карту к спецу и платите ему сколько-то положенных денег...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я и есть спец - как я уже сказал - с паяльником обращатьса умею и руки у меня прямые, я всего лишь перестраховываюсь - ну не могу я что-то сделать не узнав об этом все, и даже больше. Такой вот я - основательный. А если бы у меня были деньги - я бы уже давно собрал бы се нормальный комп. И вообще зачем платить за то что я могу сделать сам?
И вообще - "Пути искричества неисповедимы", особенно в таком сложном устройстве как копьютер - ведь чем сложнее механизм или устройство - тем его легче сломать.
То, что умеешь держать паяльник - конечно плюс... Но если ты не можешь отличить электролит от керамики, и не знаешь зачем вообще керамику на плату ставят, рядом с электролитами - то шансы на успешный ремонт видяхи невысокие... Тем более что 90% дело не в керамике.
Хочешь конкретный совет - берешь покупаешь чип-кондеры порядка 0.1 мкф или больше (они скорее всего по питанию стоят там) и напаяй. Посмотри на эффект. Хуже имхо не будет. Лучше - спорно. Скорее всего на плитке прийдется греть или же народным методом немного помять...
смотри не припаяй пробитые кондеры,в гроб вгониш адаптер
2 VoidVolker
Еще раз, не обижайтесь, плз - просто показанный Вашими постами уровень теоретической подготовки (что есть необходимая часть успешной практики) заставляет усомниться в том, что результат "своими руками" будет положительным...
PS: Я лично никогда не стесняюсь признаться, что я чего-то не знаю/умею/понимаю, а наблюдая за работой спеца заодно можно получить хорошие знания и навыки...
