Ремонт SPARKMAN SM-350-12
Подарили БП SPARKMAN SM-350-12 (неисправный). Обнаружил что вентилятор заклинило, разобрал почистил, добавил солидола и вот он как новый, проверил, работает. При включении БП вентилятор начал слегка дергать лопастью. Прозвонил детали блока. Обнаружил что пробита диодная сборка SBL3040, заменил. Вообще возле сборок плата немного красноватого оттенка - перегрев был. Теперь включаю и вентилятор не дергается, дежурное напряжение в норме 5.05 В. Пропаял всю плату на всякий случай. Конденсаторы проверил, все целые. Осцилографа нет. На плате обозначение FA-NBTA V1.1. Подскажите что еще менять ? Предполагаю что микросхему, так как силовые ключи, полевики и диодные сборки проверял и все были в порядке. Может еще какие резисторы, на вид горелых нет. Надеюсь на вашу помошь. Микруха KA7500C.
Включить поддержку джавы в браузере. Внизу странички есть кнопка "Прикрепить" (прямо над "Сохранить"). Сначала нажать кнопку "Обзор" (на 2 строчки выше справа), найти у себя нужный файл... и там все очевидно. Только картинку делайте поменьше объемом, т.к. не у всех безлимит.
Вот то что смог зарисовать.
001.gif 97.55 КБ
Ни разу не встречал ничего подобного.
Выпаяйте живой F1010E и путем прозвонки попытайтесь определить что ЭТО.
Аватар пользователя UAM
Н-да.
Вообще-то, если выбросить оба 1010 и верхний 12С20, то схема приводится к стандартной. А так создается впечатление, что на свободные места затолкали все, что было под рукой.
Я чуть со стула не упал, когда зто увидел...
Кстати какого номинала резисторы ???
Если F1010E диодная сборка, то так работаль впринципе не может, потому что через неё и резистор в 5 вольтовый канал попадает +12в
KLAH, делайте как написал Rom, ср., 02/12/2009 - 20:11
Купил на рынке полевик IRF2807 за 60 рублей у барыг, поставил, те же грабли. Выпаял вообще пробитый насквозь полевик и неопознанный объект под названием F1010E, включил, блок заработал: по пяти вольтам 5,2В, по 12 вольтам 11,8В, по 3 вольтам 3,37В. Блок включал без нагрузки, на коротенький промежуток времени. На схеме F1010E можно вычеркивать. Теперь вот думаю какова мощность получившегося девайса. Может еще сборок доставить... Сейчас попробую подсчитать. Спасибо всем кто помог в починке этого чуда китайской мысли. Есть не совсем выдохшаяся материнка, на ней попробую его погонять.
На блоке наклейка =+3,3V - 9A, +5V - 15A, +12V1 - 9A, +12V2 - 13A
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПО +3,3В И 5В - 100W. ПО ВСЕМ КАНАЛАМ - 300W)
А имеем я так понимаю по +5В S30D45, F12C20, т.е. 30А+12А=42А,
по +12В F12C20, т.е. 12А. Если что не так, исправьте.
Ну, во-первых, путем таких вычислений можно узнать только предельно-допустимую кратковременную мощность, отдаваемую по каналам.
Во-вторых,
30А+12А=42А
- не очень соответствует истине. Дело в том, что 12A-сборка вылетит, когда на канал +5V нагрузка превысит эти самые 12А. Вот если бы 30+30 А, тогда можно было бы говорить о долговременном токе, отдаваемом сборкой около 30A. И это без учета разброса параметров разных сборок. А в параллель их ставят для того, чтобы меньше грелись.
Нет. Из-за того, что сборки сделаны по разным технологиям, то F12C20 вообще не будет участвовать в работе блока.
