Ремонт ТВ Philips 26PFL3403S/60 нет индикации, не включается.
Здравствуйте всем.
Вообщем отдали мне знакомые тв Philips 26PFL3403S\60 (списал с шильдика) шасси TCM1.0E (читал все неисправности в течении недели), Отдали с неисправностью такой: Включаю ТВ в розетку, нет изо, нет звука, нет индикации дежурного режима, (вообще нет никакой индикации светодиода на передней панели.).
Состав:
Дежурка - FSQ-110
Блок питания - VIPer22A (микросхема)
Процессор - MT8200ATE
EEPROM - M24C32MN
FLASH - S29AL016
HDMI - MT8293AE
Что было измерено тестером при включении ~220v: питание доходит до платы с дежурным режимом, выход +4.90v и PC_on 1,03v.
С блока питания также есть выход напряжений (+12V) +11,78v и (+24)+23,89v стабильно.
На плате SSB есть стабизизаторы на 3,3v и на 1,8v (U1,U2,U3,U4 и U5,U11), напряжение на их входах и выходах нормальные.
Прошу помощи, Кто и что может подсказать ? Куда копать ?
Судя по измерянным напряжениям, не работает преобразователь напряжения. Какой ШИМ контроллер применён?
Аватар пользователя DJuk
исправился шим BD8156EFV
compaund писал(-а):
DJuk писал(-а):
RSS065N03
Как тяжело живется людям, которые то ли не умеют читать, то ли не понимают прочитанное, то ли просто не умеют думать lol.
исправил
Это хорошо.
Сного добрался до этого телика, заменил на 100% рабочую плату T-con T260XW03 V3 CTRL (снял с рабочего телика), поставил, а дисплей белый как молоко.
Кстати пультом тоже пользуюсь неоригиналом, но на кнопки реагирует.
Замеры в контрольных точках такие же, как на старой плате T-con, проседает основное питание, вместо +12v показывает 8v.
Разобрал матрицу, прозванил лепестки боковые и получилось следующее:
VGL - не звонится (от платы матрицы до лепестка на стекле), при замере напряжений показания 0v.
VGLH - не звонится (от платы матрицы до лепестка на стекле), при замере напряжений показания 0v.
Мне кажется обрыв в самом стекле, можно конечно попробовать кинуть проводки от платы матрицы до лепестков стекла. Но опять почему питание на плате T-Con питающее напряжение 8v, непойму.
Может всё-таки поискать причину пониженного входного напряжения. На первой плате это можно было объяснить несправностью платы t-con.
Вы уверены, что купили точно такую же плату?
да я уверен, что купил ту плату SSB main, если вы про эту.
Если вы про вторую плату T-Con, я ее не покупал, а снял у товарища с рабочего тв.
На выходе БП почти 11.8В. На t-con 7.5в. На пути до него всего лишь один ключ, полевой транзистор, на котором упадёт пару десятых, а где остальное?
Сам понять немогу, вот снимок из схемы, как там все проходит.
Катушек L608 и L609 нет. На разъеме P504 стоит перемычка - замкнуты 3-й и 5-й контакты. После U20 (IRF7314) - показывает 7,5v, которые и доходят через кабель на плату T-Con.
Вот еще что, у меня на плате нет наклейки полной (BAR CODE), но вдругом месте есть мелкая наклейка:
PLH800371A дальше 80027795MA0484
V8-P26MT00-LF1V516
А вот на плате, которую я приобрел есть наклейка на (BAR CODE) на ней написано:
PLH801026A дальше 80035793MA0651
T8-E340NMS-MA10
4A-LCD26T-CM5
У меня возник вопрос, в чем разница, в прошивке ?
sshot.jpg 29.9 КБ
