Ремонт USB Периферия (мыши клавы).
Собрав некую статистику пришел к выводу что ремонт миша-клав можно свести к одной теме. И так, ести миша-клава питание подаётся но не работает, следов заливки нет. Первое на что стоит обратить внимание это изгиб провода пряма у корпуса миши-клава, очень часто в этих местах бывает перетирается провод, следствие чему нербочия или ожеваюше умераюшея миши-клава. Решение простое, отрезаем провод (с криком да не останешься ты не кому и вбиваем гвозди,шутка) примерно 5-7 см(этого обычно достаточно,можно и меньше) и припаиваем обратно к плате миши-клава.
проблема номер 2, мыши-клав с ресивером, тут по моей статистики ести 2 проблемы. определяется ресивер но нет действий от миши-клава или определяется как неопознананое устроиство. нужно разобрать ресивер (батарейки проверьте для начала на всякий...) там есть кварц(очени похож на тот что в флешках) его просто надо пропоять, фен или паяльник выбор за вами. Предупреждаю, платка тонкая и очени быстро и просто ломается перегревается или по иному портится, так что аккуратности очень важна. Если не определяется устройство, то опятьже в ресивере есть контролер, его также можно прогреть (обычно помогает, моя статистика 90%). Также могут быть горелые смд элементы, чаще всего это резисторы на 0 Ω установленные в качестве предохранителя.
восстановление после заливки обычно производится контактолом, обяснять как поять кнопки на мишках не вижу смысла. изредка появляются мыши которые работают скачкообразно или не точно, в 30% случаев это царапанная оптика, или потускневшая от пыли или иных факторов, так что если есть пару лишних стекляшек не стесняйтесь их забросить к пациенту, есть шанс восстановить. Удачного ремонта.
к сожелению без фото, у меня закончелась квота выданая саитом на 8 мб, а ставить фото которое умрёт через пару месяцев не вижу смысла.
