Ремонт USB памяти
Вобщем флешка, нужно вытащить инфу
подключаю к компу, ни чего не происходит, светодиод не горит на флешке,
греится смд деталь похожая на микротранзистор, 3 лапы, на верхнюю подается 5 вольт маркировка 662 больше ни чего (возможно кренка)
что это может быть? и как узнать модель
Аватар пользователя Pavel
Это стабилизатор ("кренка" по ващему) 3.3В
Если срочно, то "грелку" выпаять. Подумав, подать куда следует 3.3 вольта с БП и вытянуть инфу.
Если не важен внешний вид, то курнув даташит взять подходящий из серии 1117, впаять и замотать изолентой.
Или всетаки искать подходящий помимо напряжения еще и по размерам.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
а лапы у них сопадают?
вобщем несооброжу куда надо подать 3.3 вольта
датишит можно скачать на 662 ?
Извиняюсь за безграмотность в постах
Смотрим даташит:)
масса выход вход - у 1117
Еще раз смотрим даташит
Не знаю, но по моему там и так все понятно. Приходящие на нее 5В найти не трудно, землю тоже, 3-й вывод и будет выход 3.3В на флешку. Логично?
