Привет.
Ремонтирую блок. К мне попал с демонтированными радиаторами и платой управления в высокой части, потому изначальных симптомов не знаю. Проверил полупроводники(все в порядке), конденсаторы(заменил сдохшие), собираю для старта, схемы нет.
При проверке двух перегретых паралельно включеных резисторов выяснилось что один не звонится совсем, второй как 58 Ком, разобрать маркировку по бывшим цветным полосам невозможно - полосы сгорели до белого цвета. Через резисторы отводится "+" питания на плату управления высокой частью, на контроллере FAN4803, резисторы включены сразу после диодного моста, до TH1 и дросселя PFC. К сожелению все уже спаял, каюсь - лень выпаивать и рисовать, потому хочу спросить какой номинал у резисторов?
В дейташите на контроллер, в типовой схеме, функционально это R26 и R27 (20+20 Ком последовательно). Поскольку схемы нет, и сложно на глаз увидеть соответствие типовой и имеющейся схемы не стал сразу ставить 40К, т.к. с этой линии еще что-то питается в высокой части.
Подскажите номинал если есть возможность, пожалуйста. Фото прилагается.
Здесь экстрасенсов нет, так что начните с предохранителя.
Привет.
Ну спасибо на добром слове!
