Ремонт бесперебойника APC Back-UPS Pro 1400
Собственно имеется APC Back-UPS Pro 1400 - гарантия кончилась. При отключении от сети через 1..2 сек. он тоже отключается. пока проверил аккумуляторы - отличные.
Подскажите - куда хоть копать ? Искал схему - не нашёл, вообще почти ничего не нашёл:(
То ли не стартует, то ли полевики сдохли, то ли м/с контроллирующая всё это - т.е. совсем не знаю.
saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
Аватар пользователя ivp
Hidden
Вообще, по имеющемуся опыту, в APC чаще дохнут аккумуляторы, нежели электроника...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Для "Hohmach" : спасибо : )
Для "ivp" : аккумулятор живой: проверал на нагрузке - контакты приварились.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden
Как это приварились? Лампочку автомобильную тянут нормально? Падения напряжения нет при ее подключении?
Аватар пользователя Baza
У АРС часто дохнет стабилизатор заряда батареи: там либо кренка либо на полевике схема.
Бывает, что одна из кренок питания схемы управления дохнет(там на плате и корпусе изнутри следов копоти нету?)
Для "ObZzz" : приварились - как раз лампочку подключал - падение напряжения весьма и весьма незначительное.
Для "Baza" : спасибо за совет - сегодня буду смотреть.
______________________________________________________
Посмотрел напряжения +5,+12,-8 - всё в норме. Датчик тока - норма. Микропроцессор - работает.
Всё это смотрел с отключенным трансом.
Странно, смотрел осциллом сигналы, там схема такая, пропускаю, пропускаю, дохожу до IC14(2020B, она, как и 2010 - эксклюзив от APC и даташитов нигде нет) там есть выводы U1OUT, L1OUT и U2OUT, L2OUT (парные). Те которые U - за ними стоит : триггер типа 74с14, мелкий полевик 2N7000 далее 2 биполярника по схеме с общей базой и далее уже 3 запараллеленных мосфита.
Те которые L - за ними : последовательно два всё таких же триггера (зачем два последовательно ?) далее 2 биполярника по схеме с общим эмиттером и далее уже 3 запараллеленных мосфита.
Т.е. на каждое плечо идут U1 L1 и U2 L2.
Осциллом смотрю на затворах - нет сигнала (вернее есть, но это не сигнал, а чёрте что), откатываюсь к биполярникам - нет, откатавыюсь к триггерам - нет, откатываюсь к м/с - та же самая чепуха.
Ничего не понимаю, хотя кажется (пока что), что навернулась одна из этих двух м/с (2020 или 2010). Микропроцессор ещё не смотрел, но он работает - реагирует на нажатия клавиши как положенно.
Нашёл пару схем - ничего толкового в них нет:( ни напряжений ни формы сигналов:(
У кого-нибудь ещё мысли будут ?
Всё, таки эта 2020 неисправна : на 2010 приходит синусоида, с неё на входы 2020 попадают импульсы, а уж с выходов 2020 (всех четырёх) ничего никуда не едёт.
Осталось теперь купить эту 2020.
А сколько входов-выходов у 2020?
Может это просто драйвер затворов, либо драйвер/формирователь?
