Имеется блок питания HP ppp012L-s 19V 4/74A
он 3х-пиновый: 19в, ID, Земля. Шим LTA301N, даташит на нее не нашел
Изначально поступил с К\З между пинами ID и GND в слоях кабеля, ведущего к ноутбуку. Поврежденный участок кабеля отрезал, К\З пропало, но ноутбук питаться от этого блока все рано не хочет. Предполагаю дело в цепи ID, где и было замыкание. Помогите советом, что и где посмотреть.
Напряжения:
+19в = 19.24в
ID = 19.81в
сопротивления:
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, в выключенном состоянии 200kom и растет
19 -> id 298kom
Id идет от +19в через резистор 300kom, параллельно этому резистору ещё включены транзистор, резистор и диод (последовательно)
Жду ваших советов.
Dmitry-nt, подойди к горе.
google.com.ua/#hl=ru&biw=1018&bih=627&q=Splan7.&aq=f&aqi=&aql=&oq=Splan7.&...
еее.... то я4уток не понял... я думал там в архиве и вся схема БП лежит...)
а с 3 пином давно все понятно...)
кстати, щас продаются готовые шнуры с 3-х пиновым разьемом и на другом конце под пайку в гофре... цена 5$, и не коаксиал а обы4ные 3 провода...
От Cappoint (если не ошибаюсь) схемы целиком. Зайди в схемы и найди по своему ШИМу
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Подскажите пожалуйста, (имеется такой же блок питания) проблема такая: время от времени скачет напряжение то 19.24, то 18 или ниже. На ноутбуке ситуация типа 3 минуты работает нормально...далее минут 5 от батареи и на оборот. В чем может быть проблема? Блоку питания 3 года. Переломов вроде нет. Заранее благодарен за помощь.
C вероятностью 80% - в конденсаторах
с вероятностью 80% обрыв центрального или КЗ....
ставки ставим UAM ???)
я их уже штук 50 перелопатил.... во всех, кроме 2-х были проблемы с кабелем...
а конденсаторов во втори4ке дутых еще не в одном не встретил...
угу... кабелюка часто рвётся, и по виду то не скажешь... вот сейчас кстати очередной потрошу - центральная порвана, массовая развалилась больше половины...
...ложки нет
Походу блок питания окончательно умер, на выходе 0.05 вольт. Разобрал, вздутых кондеров нет. По поводу кабеля, при прозвонке крутил вертел, все в норме переломов нет. Ткните носом с чего начать дальше проверку так как опыта особо нет. А ноутом пользоватся надо.
explode13, а КЗ в кабеле точно нет? Лучше отпаять его на время ремонта, чтоб не думалось.
...ложки нет
2 All!
. Передергиванием разъема питания процедура повторяется-зарядка появляется и пропадает. Правда, остается питание от сети-об этом свидетельствуют значок в трее, AIDA64, BatteryCare... Без припаянной "приблуды" бук на БП не реагирует
. Да, Uвых=18,65V; Uid=15,32V. При подключении к буку Uid=8,11V. Подскажите, плз, коллеги, где собака порылась. Заранее спасибо!
Спаял "добавку" по схемке предложенной sash1234567 к БП с Uвых=18,65V, I=4,74A. Подключаю к HP2710p-примерно минуту-полторы идет зарядка, после гаснет индикатор и зарядка прекращается
