Ремонт блока питания PC61I0002 300W
Во вложении схема блока питания (рисовал сам по схеме). При включении с нагрузкой (HDD) работает 5-7 мин и затем отключается. Обнаружил, что вылетает оптопара (на рисунке обведена красным), заменил, опять вылетела и так три раза. Не понимаю почему так происходит. При про звонке оптопары, что новая, что старая между выводами 3,4 бесконечность, между 1,2 прозванивается свето - диод. впаиваешь новую работает 5-7 мин и все.
Куда смотреть?
Схема дорисована не до конца.
2.JPG37.83 КБ
Аватар пользователя UAM
Запакуйте рисунок. Так ничего не видно.
Аватар пользователя EOF8157
Плохо видно, но похоже на оптрон, которым подается питание на микросхему, обычно управляют транзистором. а бывает и так - оптроном
если так, то причины
1 слабый оптрон
2 увеличенный ток потребеления мс
3 завышенное напряжение питания мс
4 паразитные утечки, например конденсатор
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Завтра перезалью. Файл на работе.
Этот оптрон действительно управляет питанием МС. Выводы 1,2 находятся на плате монитора PS232S. пока сил не хватает перечертить ее. Электролиты стоят только в цепи фильтрации выходных напряжений. От чего оптрон должен получать сигнал на открытие (что бы запитать МС)?
1 оптроны брал разные (структура одинаковая) - со всеми такая же ситуация
2 так не мерил - проверю. какой должен быть?
3 питание поступает +14В. по даташит максимальное 18 (вроде в норме)
4 как проверить?
Перед началом ремонта была такая ситуация. Блок вырубался. Отключал от сети - стоял минут 20-30 потом запускался. Завтра проверю это еще раз.
После ночи не включился.
При включении питания было слышно тихое короткое потрескивание.
Пере залил схему в архиве.
2.rar 301.6 КБ
Первый раз вижу такое включение.
Обычно после оптрона стоит транзистор. Ищите мощный оптрон.
а как же до этого блок проработал 3 года без сбоев 24 часа в сутки под постоянной нагрузкой
1 тут вроде была схема проверки оптронов, я проверяю так - на вход(свето) подаю напругу через резистор(как на светодиод) на ногах должно быть около 1,2 вольта (+-) тестер в режим прозвонки и на выход - при каком то положении будет звонится от 40 до 100 мВ
2 по даташитам надо смотреть - champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
3 мерить нужно во всех режимах
4 выпайкой - прозвонкой, или сразу заменой
"Блок вырубался. Отключал от сети - стоял минут 20-30 потом запускался" - конденсаторы по питанию 6800 проверить\заменить хорошо бы, ну и остальные до кучи ибо -
"проработал 3 года без сбоев 24 часа в сутки под постоянной нагрузкой" - скорее всего в них и дело
"При включении питания было слышно тихое короткое потрескивание." - при включении в сеть или при замыкании зеленого провода на землю ? в каких цепях
Только при включении в розетку и при условии, что долго отстоялся (по ходу какая то емкость долго разряжается). При замыкании зеленого провода в схеме тишина, только вентилятор слегка дергается и все.
По питанию 6800 стоит только один электролит (заменил). Питание подается от дежурки на оптрон.
в дежурке, в горячей части тоже конденсаторы надо проверять
"При замыкании зеленого провода в схеме тишина, только вентилятор слегка дергается и все." - проверять все конденсаторы и , возможно, искать 6800 на замену
Померил ток 6800 - 5,5 mA
Перемкнув контакты оптрона (подал питание на 6800) стали слышны щелчки. без нагрузки явные с нагрузкой еле различимые. что это может быть?
Есть еще при замене оптрона все напряжения в норме (но вышибает оптрон), если перемкнуть оптрон, то 12V падает до 11,1 и подключенный в нагрузку HDD начинает не стабильно дергать мотором.
