Добрый день, есть dvd, предохранитель горелый, шимка была расколота ICE 2a0565, заменил,предохранитель горит. Можит кто сталкивался? Подскажите. Визуально вроде все целое. Заранее благодарю.
Доброго дня! Тоже пытаюсь отремонтировать блок питания с такой ШИМ. Разорвало. Поменял не работает, перед этим проверил все диоды и резистора. Замену конденсаторов проводил не сразу, потом поменял(после того как не заработал при замене ШИМ). Емкость в звене пост. тока 22.0х400в - отпавшая нога была. Ну и другие емкостя поменял. Вопрос такой могла ли вылететь ШИМ из-за нестабилизированного напряжения. Знаю что к примеру IGBT транзисторы не любят нестабилизированного напряжения. Поэтому и возникла мысль по поводу что внутренний мосфет вылетел. (Напруга питания ШИМ в норме). Кто что посоветует. Может ТПИ не рабочий, хотя обмотки звонятся.
Диодный мост проверяли?
Сейчас проверил, один диод пробит, заменю напишу. Спасибо
Все емкости в высок. части менять полюбому+ стабитрон по питанию м/с+ оптопару и резистор на нее+ возможно 431..., т.е практически все.
Поменял диод и Шим !Все заработалО. Спасибо всем!
подскажите плиз не запускается бп с двд lg после моста 300 вольт напряжение - это нормально?
300 вольт - это нормально
