Здравствуйте.
В ремонте блок питания. Взрыв в дежурке.
Там стоит ШИМ маленькая 6 ног в корпусе SOT-23, какая точно знать не могу и не прочесть.
Так то в дежурке я заменил полевик 2n60, мелкую SMD обвязку, стабилитрон на 18 вольт не нашел но соединил два на 15 и 3 вольта последовательно.
Стабилитрон по питанию ШИМ дежурки. Там вроде как пусковое напряжение сразу от конденсатора 400в силового поступает через два сопротивления по 1 МегОМ. Ну а после начала генерации микросхема уже сама себя запитывает от обмоток дежурного трансформатора.
Заменил оптрон.
Изначально пробовал две микросхемки снятые с БП где ещё осталась дежурка жива, так как данный БП лежит давненько, что за микросхемы уже не помню. Но помимо всего, БП а вернее его дежурка так и не стартовала. Хотя вроде всё проверил.
Питание на ШИМ дежурки при её отпаянной приходит около 23-24 вольта, но при запаянной туда R7731 на мультиметре около 12-13 вольт, а стрелочным прибором показывает около 5-6в и стрелка немного скачет.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
6848.pdf | 264.6 КБ |
r7731_6_nog_v_chieftec_ctg_500-80p.pdf | 394.29 КБ |
Блок питания запустил.
Броско нарисовал схему и делал это первый раз в жизни. Прошелся внимательно мультиметром и увеличителем. В процессе зарисовки обнаружил не исправный резистор SMD 104 (100кОМ), заменил на такой же.
Микросхему взял R7731 исправную, но с другого блока питания где в силе был большой пожар и восстановлению не подлежит, но там исправна дежурка, хотя схематически немного отличается а в данном БП скорее всего всё же стояла SG6848.
Дежурка заработала, и даже БП запустился с корректором мощности и всеми нормальными напряжениями. На ЖК АТХ тестере все в норме и PG сигнал 340мс, но нагрузку сама дежурка не держит. Убедился в этом при нагрузке обычной лампочки на +5VSB и даже при нагрузке около 300 мА она мерцала и не могла стартануть.
Заменил резистор от ШИМки на 4 ноге SENCE, он идёт на землю. Так как там был взрыв и нету схемы родной. Детали подбирал интуитивно и на 4 ногу SENCE посадил резистор на 2.2 ОМ. Его я выпаял и приколхозил пока на 1 ОМ, БП стартует, и при нагрузке той же лампочке на дежурку примерно 300 мА работает, но вот на моём самодельном АТХ блоке нагрузок где нагружаются все линии, в том числе и линия -12, а также там грузится дежурка 1.5 Ампера, то вот на нём с первого раза не стартует, пытается, но если через несколько секунд подключить в сеть БП опять, то благополучно стартует, даже если БП нагружен дополнительно по линиям +5 около 10 ампер и +12 от 10-15 ампер.
БП вроде уже работает и наверняка на компьютере он будет хорошо работать, но вот всё же ясно что дежурку я ещё не полностью отладил, так как повторяю что некоторые резисторы были обуглившиеся и заменял их интуитивно.
Ещё тщательно проверю все электролиты в гарячей части и в холодной по дежурке.
Ну и выводы рано делать, так как БП только запустил хоть как то, даже не успел померять напряжение VDD на 5 ноге ШИМ дежурки.
Если БП благополучно будет работать, весь колхоз с пайкой уберу и заменю на то что от заводского не отличается, ну и следов пайки не оставлю.
И спасибо товарищу выше постом, на счёт зарисовки схемы дежурки. Всё же в данном процессе нашел неисправный резистор, хотя вроде же всё проверил до этого.
Резисторы, используемые в качестве датчиков тока, желательно подбирать с малой паразитной индуктивностью
) - силовой транзистор на вышеприведенной схеме, например
P.S. Вам стоит поучиться адекватно рисовать компоненты схем (не говоря уже об адекватном их расположении
P.S. Вам стоит поучиться адекватно рисовать компоненты схем (не говоря уже об адекватном их расположении:)) - силовой транзистор на вышеприведенной схеме, например:D.
Я не художник, я только учусь
. Вообще не думал что фото своего рисунка буду вылаживать.
Да, там нарисовал биполярник а не полевик
Для первого раза простительно. Ну а вообще думаю мне бы следовало обзавестись принтером и соответствующей программой.
А резисторы датчика тока я поставлю с родного БП из которого была выпаяна данная ШИМ. Там стоят в параллели два SMD резистора по 2.4 ома.
