Ремонт блока питания Fox 500W, завышенное напряжение.
Здравствуйте. Имеется блок питания Fox 500 Ватт, завышено напряжение на всех каналах:
+12V - 12,4V
+5V - 5,3V
+3.3V - 3,5V
фиолетовый - 5,3V
серый - 5,3V
ШИМ AZ7500BP-E1 и ещё дополнительная микросхема - AZ339P-E1, биполярные транзисторы Р13009, вх. конденсаторы 680мкФ 200V. Визуально нет никаких вздутых кондесаторов и сгоревших деталей. Блок запускается при замыкании зелёного и черных проводов. Компьютер с этим блоком не запускается. Что смотреть и проверять?
в мультиметре батарейка не подсела случаем? больно подозрительно они во всех каналах завышены
- вообще не стартует? или включается но нет инициализации?
Что происходит с блоком под нагрузкой типа ламп, резисторов, пробовали?
А так - AZ7500=TL494, напруга у нее резистором с 1-ой ноги на землю определяется, чем меньше сопротивление тем больше напруга
Если БП банально не тянет нагрузку то проверьте кондеры в базах ключей - 2,2*50 В обычно они подсыхают
Компьтер не включается вообще, подключал привод отдельно, привод работал.
Аналогичный блок питания, 5 штук, тоже не тянет нагрузку. 1 ампер тянет, 4-5 уже нет, по любому каналу. Конденсаторы выпаиваю, ESR нормальный. Мелкие конденсаторы 2.2 не высохшие. Не знаю куда копать.
Подозрение на канал 3.3 В - 3.5 в там. Многовато мне кажется. Причем если каналы нагружать, то вольтаж растёт.
Аватар пользователя Leviafan
ну ДГС ещё
А как его проверить? Или замена. ?
Аватар пользователя UAM
Leviafan писал(-а):
ну ДГС ещё
А что с ним может случиться?
А при 3.7 сработает защита.
Да, она срабатывает и блок вырубается. Т,е. даже на ходу, подоткнуть лампы накаливания, щелчок и выключается. Визуально ДСГ не горелый, оплавления нет.
Аватар пользователя александр губа
Тоже подозреваю Ваш измерительный прибор. А "P.G." есть ? Попробуйте еще тупо поменять сборку на +12В, ну и резистор на 1-ю ногу ШИМ
Саша
александр губа, можно подозревать измерительный прибор автора темы, но botanik_snz оснований для подозрения не давал.
Исходя из этого, довольно вредным будет являться совет по тупой замене диодной сборки. Аналогично и с резистом на 1 ножку ШИМ, более того, 1 ножка КА7500 непосредственно соединяется с резисторами, колличество которых может достигать 6 штук.
Починил второй бп, тоже FOX 430w. Восстановил резисторы дежурки, 1 конденсатор на 100 мкф 35в, оптопара, резистор 390 ом. Блок запускается, на ХХ: 12.4, 5в, 3.4в. Если нагрузить канал 5в - 4амперами, 12 вольт улетает за 12.5вольт. Если оба канала 12 и 5 в нагрузить по 2-3 ампера - уходит в защиту. Прямо общая беда этих блоков. Надо шотки поменять, в каналах. Посмотреть резистор на 1ую ногу.
