Ремонт блока питания SilverStone SST-ST50F-ES (500W) РЕШЕНО!!!
Здравствуйте.
Блок питания 500W изначально был сгоревший транзистор в APFC 20n60.
Заменил. Проверил как всегда перед запуском всю обвязку , силовой кондёр 400в 270 мКф, ESR и остальное всё в порядке.
Запустил через лампочку, он запускается, на тестере АТХ все напряжения в норме, но работает потрескивая, частота по разному и при этом слега мигает лампочка вместо предохранителя, как будто что кратковременно коротит. Подумал что всё в порядке, это же БП с APFC и далеко не все вообще могут стартануть через лампочку.
Подключил на прямую в сеть. Сгорел предохранитель и транзистор в цепи APFC. Менял в горячей части практически всё на всякий случай.
ШИМ CM6805 в корпусе SMD заменил на новую. Также всю обвязку транзистора. Включая и транзисторы его управления 1P и 2F на новые.
Менял в APFC силовой кондёр, дроссель. Также менял транзисторы раскачки силового трансформатора. Звонил все диоды и выпаивая проверял ESR тестером все электролиты. С транзистором на всякий случай поменял диодный мост и диод который сидит с ними на одном радиаторе. Даже термопрокладки поменял.
Ничего это не дало. Треск при работе через лампочку доносится примерно в раёне диодного моста и рядом с ним плёночным конденсаторе который в желтом корпусе (на фото он в красной термоусадке).
При работе когда конденсатор отклонял дальше от диодного моста, трески становились реже. Стоял там изначально 250в на 1 мКФ, я поставил такой же но на 2 мКф и посадил полностью до платы в красную термоусадку.
Этим блоком питания я уже занимаюсь давно и несколько раз откладывал "в долгий ящик". Просто такие блоки питания не хочется пускать на запчасти, но учитывая что с ним спалил уже около 5-7шт полевых транзисторов в APFC и не все были из дешевых в корпусе ТО-220, всё же если не подадут каких либо правильных идей, придётся пустить его на запчасти.
По холодной части все сопротивления по линиям в порядке, конденсаторы выглядят идеально.
На всякий случай ставлю фото самой платы и показания АТХ тестера.
Схему от него как часто бывает не найти в инете. Но она типичная по схемам с блоками APFC на ШИМЕ СМ6805. Очень похожа горячей частью на некоторые БП FSP.
dsc00568.jpg85.77 КБ
dsc00563.jpg103.96 КБ
dsc00575.jpg55.43 КБ
Аватар пользователя andrey_mix1982
Выходные закончились.
Сегодня уже поставил вместо того супервизора WT7510, супервизор DMA102. Нашел его в донорах. По даташиту идентичные.
Блок питания прекрасно теперь работает, без тресков, и т.п
Сигнал Power Good теперь в норме. Несколько часов уже висит и трудится на блоке нагрузок (там примерно 400 ват по всем линиям), а также повесил 4 жестких диска. Пусть хотя бы 10 часов так поработает.
Нагрузку держит отлично, никаких просадок, тресков и прочего.
И да, таки когда поставил в прошлый раз WT7510 и взорвался предохранитель, всё таки из за сгоревшего транзистора в APFC. Каким чудом он сгорел не знаю. Может из за всех этих замучиваний БП, а также выключение прямо с сети во время работы, а в БП с APFC такое делать не можно.
Хотя стоял транзистор эти дешевые с китая F 20n60 в корпусе который не требует изоляционной прокладки. Поставил уже нормальный, качественный в корпусе ТО-247.
