Помогите вычислить неисправность. БП IW-ISP300 схему прилагаю.
Включаю блок через лампу - горит, несколько раз щелкаю выключателем и лампа вспыхивает и гаснет. Дежурка заводится, напряжение 5.001В и 12.7В - в нормально. Выключаю, пробую включить и все начинается сначала. Проблема именно в дежурке т.к. лампа надежно перестает гореть, если отпаять Q10.
С34 уже поменял ESR был великоват, но не критично. После замены изменений не заметил.
Запараллелил цепочку R48, R47 резистором 18К и запитал блок от ЛБП, дежурка запустилась при 18В, при 12В выключилась. Попробовал несколько раз, все стабильно при 18В запускается. Есть идеи? Сами R48, R47 в порядке.
Спасибо.
Вложение | Размер |
iw-isp300ax.gif | 89.59 КБ |
Дело точно не в снаббере. Попробовал несколько диодов и еще раз заменил конденсатор на 2kV. Ничего это не изменило
А все-таки, попробуйте повесить резистор на ~40ком параллельно стабилитрону.
/off Мне кажется, слишком долго тратить 3 дня на дежурку. Поставьте TNY268 вместо транзистора и закройте вопрос.
TNY268 у меня нет, да и эта дежурка уже стала моим личным врагом и сдаваться я не намерен!
А что даст резистор параллельно стабу? Чисто теоретически?
Вот, зачеркнутое красным к делу отношения не имеет, зеленое - менял, синее - проверено и признано исправным. Дополнительно, Q9 и Q10 - выпаивал и проверял, D26 - выпаивал и проверял.
"А что даст резистор параллельно стабу? Чисто теоретически?"
ИМХО скорость увеличит фронта, заднего.
И частоту увеличит одновременно.
Надо в симуляторе прикинуть будет насколько.
ИМХО попробовать чтобы показать бесперспективность.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Частота и так слишком велика.
А в снаббере, что, 1N4007 стоит?
Да, я еще пробовал какие-то FR107 но потом вернул родной.
после замены D22 картина на вторичке без нагрузки стала такая:
Так, сейчас меня в психушку заберут. Подкинул другой транс:
Частота на ХХ стала ~200kHz других изменений нет, даже форма сигнала на вторичке не изменилась. Индуктивность певички в этом трансе 1,4 милиГенри.
И... радиатор греется, зараза!!!
Вообще-то, у меня тоже греется при небольшой нагрузке. На затвор идут импульсы размахом около 4 В, а это граничное напряжение.
Кроме того, у 2N60 сопротивление канала от 3,8 Ом.
У меня блок чиненый, транзистор, скорее всего 2SK2645 - были нужны для ремонта 15-дюймовых мониторов, вот и ставлю куда попало
И ставлю на пасту сам транзистор и латунную фингю.
Надо бы нагрузить его хотя бы на 0,5 А и посмотреть на нагрев.
