Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
Вложение | Размер |
P1070315.JPG | 103.28 КБ |
P1070317.JPG | 117.4 КБ |
Понятно... В общем прошивка флешки что выпаивали, но по Бриджу... Интересно.
В общем, прошивки нету... Официалы сказали нет и не будет.
интересно а что мешает подобный дамп слить с рабочего устройства и выложить в сеть? там ведь нет никакой защиты от копирования? странные понятия об официальности... ну или если уж на то пошло, то самим прошить, либо флешь выслать с прошивкой. скорее всего у официалов у самих нет прошивок.
ХЗ... Московские сказали, что пока нет устройств таких... И, соотв-но, нет дампа. Был бы дамп - дело 20 минут...
может в памяти данные должны храниться в перевернутом виде? сталкивался с этим при повторении универсального далласовского ключа, так вот там ключи хранились в памяти данных в перевернутом виде. может стоит поменять все биты местами? последний в начало, предпоследниы вторым и т.д.? какими средствами можно это сделать?
Биты - не стоит, а вот байты в пределах слова/полуслова - вполне вероятно.
стоит попробоваь.
кто возьмётся корректно отредактровать?
BAZA, а это что, на данный момент единственная возможность? Может поиграть со смещением как-нить или еще что... Такое очучение, что просто что-то не так в бинарнике было... Нельзя было нулями добивать... Я так бегло помню при рассмотрении прошивки, что была в чипе, структура была рваная, где-то посередке нули, куски информации...
Мущщины! Хорошая новость - корейский саппорт обещал помощь по ремонту через Мультимедию! По срокам не ясно, но может быть усдастся склонить Москвичей на пересылку нам или прошивки, или дампа... Посмотрим. Будет дамп - перешьем тут. Просто смысла везти ее или отсылать туда нет никакого, там будут то же самое делать.
Кстати, можно и отредактировать, тока что делать и в каких объёмах?
вопрос господам программистам нашего форума:
имеем логи от M-Audio FW solo и Focusrite Saffire LE
как вычислить смещение и размер хотя-бы бутблока
