Вот вроде бы устройство клавиатуры простое как две копейки, а понять корень проблемы не могу.
Неисправность заключается в следующем: при нажатии более половины всех клавиш на клавиатуре в дополнение к ним нажимается еще и клавиша E (английская). То есть например: жмем 1, получае 1е; жмем f, получаем fe; жмем e, получаем ee.
Схемка внутри клавы состоит из дорожек и всего двух маленьких конденсаторов. Их я проверил, исправны. Ну еще светодиоды (Num, Caps, Scroll), тоже исправны. Токопроводящие дорожки, при внимательном осмотре вроде целенькие и ровненькие, нигде не замыкаются друг на друга. На всякий случай протер спиртом место контакта дорожек со схемой, эффекта не последовало.
Просто не понимаю что там еще в этой клаве могло сломаться. Помогите идеями.
Hynix, я ведь уже вручную контакты замыкал (без пленки). Теория с плохими контактами, увы, провалилась.
Неисправен контроллер. Осталось только выяснить подлежит ли он ремонту и если да то как.
Сейчас пытаюсь нагуглить что-то по этому поводу, но ничего не нахожу. Даже названия микросхемы контроллера от этой клавы.
Пардон, был невнимателен. Ну тогда вы всё сделали правильно. Информации по ним действительно не сыскать.
Забегая вперёд скажу что детям действительно нравится играть с клавиатурами. Себе только провод обкусываю на память..
Попробовал прогреть микруху контроллера 40-ватным паяльником, сквозь компаунд.
Сперва осторожно, не сильно - эффекта ноль. Затем более основательно, печатная плата с другой стороны разогрелась так, что палец не держал. Тоже безрезультатно.
Кстати нашел название микросхемы контроллера: MX83063
Это вы на кристалле под компаундом прочитали? Или это один из вариантов платы в интернете нашли?
И точно ли эта плата соответствует модели клавиатуры которая у вас?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Слева от блямбочки с компаундом на плате написано LG83053/MX83063. Погуглив, я обнаружил, что это названия двух разных контроллеров клавиатур, устанавливаемых на клавы Gembird, причем LG83053 подходит только для интерфейса PS/2, следовательно моя микруха - MX83063, т.к. интерфейс USB.
UPD:
Не нахожу даташита на контроллер. Это дало бы понять, имеет ли он программную часть и можно ли ее прошить.
Такие бюджетные клавы как эта вообще бывают с прошивкой?
Google выдает документацию первой же ссылкой, например
В явном виде программная часть отсутствует.
Полистал я документацию, и не нашел намеков на прошивку, флешку или подобного. Все параметры уже внесены как например раскладки клавиатуры, команды.
Считаю что мое предположение верно.
Прочел ваш пост, попробовал вбить в гугл просто MX83063, ничего к нему не дописывая. И правда, первой же ссылкой документация.
А я то пару часов пытался нагуглить MX83063 datasheet и ит.п. Только китайские магазины попадались)
Большое спасибо за толчек меня в нужном направлении, плюсую)
Как их кстати выпаивать эти бескорпусные микросхемы. Паяльником реально?
скорее уж стамеской
перечитайте пост #2...
...ложки нет
