часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
Прямые ссылки - в студию!!!
А не проще ли в этом случае влепить в +12В диоды с большим падением напряжения??? Кстати в CAMAC-крейтах интересное питание +5В : БП отрегулирован на 5,8 - 6 В, а в каждой кассете стоит мощный диод с хорошим электролитом (не считая керамики и танталов, распаянных по всей плате)...
Да, чуть не забыл...
доп. витки на дросселе ничего кроме дополнительного замагничивания сердечника не добавят... (Не из нихрома же их делать будете...) Ну и соответственно изменение его индуктивности и рабочей точки на кривой замагниченности... А оно Вам надо?
Для калибровки служат другие приборы (В1-....), а осцилл большую погрешность по сравнению с мультиметром имееет...
P.S.
А если при 5 А на +5В и 2 А на "12В" - 11,4 - 11,6 В...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Всем привет !!!
forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=47&sid=69f9c04a95ee8ebb325b8d4d...
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703&sid=fdb92c923eb07ea57352a...
Потребление по +5в меняется то 10 до 20 амрер в зависимости
от задач, решаемых на компе. Напруга по +12 вольт хоть и
через диод будет всё-равно прыгать, ну отрежем мы 0.5 вольта
на диоде,а дальше провал 11.2в. И лишняя печка в компе вроде
никчему.
Калибратор на цилоскопе очхороший и сверить с ним свой вольтметр
делу не повредит !!!!!. Калибратор есть калибратор.
А при таких напругах современные компы неработают,
типа НФОРС.
Михаил.
Безродные блоки страдают этаким выходом...
(поубивал бы за экономию.
Печка не в компе, а в БП... - 0,7В х 20 А = 14 Вт... ну добавим х 2 =28 Вт - хороший не заторможенный куллер сдует наружу без вопросов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Почему безродные?- все они грешат этим, кто больше а кто меньше.
Трансформатор у них общий, у АМД основное питание по +5в~15/20A,
+12 не нагружен. У ИНТЕЛ +12в основной и ток ~12/18A, +5в слабо
нагружен оттого и перекосы питания, что и опасно для железа.
А в БП внутрь вставить диод на всю шину +12в, в этом месте уж
очень много проводов, продув слабый, проблемно.
Другой блок на МС 494 лучше держит напряжение, там разброс
достигал приемлимых значений
5.2в 12.02 при 19А по 5в-- 5.02в 12.6в измерялось на ненагруженном
резъёме.
Михаил.
Мощность БП зависит от габаритов силового транса, если он не
меньше по высоте=44мм и ширке=36мм, то говорить о стабильности
напряжения при нагрузке 300ватт проблематично.
У меня на LPK2-300w транс имеет выс=30мм шир=33мм, вот
и гуляет напруга по 12в. Потому что уже на обмотках транса по +5в
подает напруга при токе 10\15ампер, диаметр провода
маловат для такого тока. А более толстый провод в данное сечение сердечника при заданном напряжении не влазит, вот откуда ноги растут.
А применение хороших диодов только нагрев БП уменьшает,
а не стабильность напряжения.
Михаил.
Ну и напоследок - охладим пыл оптимистов.
Как показывает практика эксплуатации различных устройств, нормальная работа обеспечивается при нагрузке НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 70 - 75% от расчётной.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Сегодня случайно наткнулся на информацию по поводу PowerMan, которые делают в Питере. По крайней мере понятно что откуда взялось.
powercase.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Item...
Блок питания NAVI 340 ATXC. Сгорел резистор до неузноваемости, выжег даже свое имя. Помогите пожалуйста , может у кого-нибудь есть схема, или подскажет сопротивление его, находится он сразу в торце радиатора , на котором стоят D30, D31,D32.
Mikhail
Поподробнее пожалуйста. Схем на все БП вряд-ли у кого есть.
Фотография места аварии, от руки нарисованный кусок схемы со
сгоревшим резистором. Вот было-бы хорошо.
Михаил.
Питание на шим наверное, обычно 22Ом
--== Михаил ==--
