Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
спасибо за обнадеживание!
дело то в том, что память гарантийной уже никак не назовёшь, она с японии досталась, ибо память редкая, и найти ее в нашей деревне по сути было невозможно
так что я остаюсь со своей памятью один на один,
особого опыта в радиотехнике к сожалению нету
т.е. потенциально ее можно вернуть к жизни? или перешив или перпаяв модуль spd? (вторая планка точно такая же)
cpu-z при запросе инфы о spd модуля выдает PC-3200 и код производителя,
ни объёма ни тайминги не показывает, то, что показывает соответствует инфе с живой.
модуль spd такой:
A21SC
P435
walker
т.е.
а) комп грузится со второй плашкой, но ее не видит
б) CPU-Z видит SPD второго модуля и там записано ровно то, что и в SPD первого (живого) модуля. Таким образом, SPD дохлого модуля все-таки живо. Либо софт глючит.
в) тасования модулей по слотам не помогает, установка их по одному как и протирание резинкой контактов тоже.
Аццкий ромбовод {:€
вчера вечером не успел отписаться,
еще раз огромное спасибо всем за помощь!
моя птица-феникс снова воскресла
а причина была всё же в spd, впала в кому,
человек, который прошивал, сказал что инфа в дохлом spd и скопированном с живого модуля различалась всего 4-мя байтами,
отсутствовал объём модуля и тайминги (но это согласно cpu-z)
первым делом мою планку воткнули в мать, которой spd с модуля не нужен, она его радостно сжевала, но мать, которой spd всё ж нужен сказала "вытащите с меня это"
после перепрошивки всё вернулось на круги своя.
еще раз спасибо!
... у меня лежит память по виду PC133, но микрухи как DDR, т.е. не выводы наружу а шары под корпусом микрухи. Первый раз такое встречаю. На ней по 8 микрух с каждой стороны. ... млин прям чудовысько якэсь... но неработает
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
И чего вы хотите ???
Sheriff
не часто встречающая память PC133 (SDR SDRAM) с чипами BGA. Ничего особенного не представляет.
Был у меня такой Микрон 128МБ с битым чипом. Все-таки нашли маму, которая с ним стабильно работала - чинить не понадобилось.
и? какие-нибудь наблюдения есть? Возможно поможет прогрев памяти фенов (очередной дефект непровая), возможно нет.
Аццкий ромбовод {:€
А на чем проверяли?
Я видел только 256Метровые вот там 8 чипов было.Очень может быть это 512.
Я писал на этом форуме про такую планку.
Если ее на Intel815 поставить она показывает 256 Мегов, а вот если на SIS ( проверялось на K7S5A) - то 512 Мегов, причем работют все 512 мег, тестировали всякими тестами, виндой, создавали виртуальный диск на 500 мегов, забивали его инфой.....
dizzy
маркировку и количество чипиков отпишите, пожалуйста.
А то байки из склепа прям получаются
Пока только два предположения
а) разводка мамки на 815-м кривая. Т.е. что-то там намудрили с SS/DSностью
б) СиС кушает все, в отличие от Интела/нвидии. В т.ч. полудохлую память, полудохлые процы и пр. Правда, при этом и работает медленно...
Аццкий ромбовод {:€
привет, такая трабла завернулась СПД на DDR 256 PC3200 производста NCP NC8196. На планке 8чипов NP25D1616256K-5 может у кого есть такая плиз бинарник киньте на /
