Доброго времени.
Ситуация такая - по USB был подключен адаптер для жесткого диска, с внешним питанием от сети.
Помогите пожалуйста определиться с алгоритмом проверки цепи.
Сам полагаю так : проверить разъем ЗУ на КЗ, далее при отсутствии КЗ проверить дежурные напряжения на чипах: биос, I/O, ШИМ, на мосту при отсутствии напряжения искать КЗ в цепях шим ?
Все верно?
Перенес в Песочницу.
Вобщем выше я не правильно ответил.
Разомкнув перемычку, проверил сопротивление со стороны нагрузки -
0,9 Ом (сопротивление проводов тестера)....
Вытаскиваю процессор, - бесконечность..
Стало быть процу конец, как вы и сказали.
Без проца, мать не поднять? В плане того что заменить сгоревшие детали и вывести все напряжения на заявленный номинал?
Так же "звенят" все эти конденсаторы.
Можно ли найти "коротыш" подав напряжение на которое рассчитаны ёмкости, на + любого из них?
Вот сколько раз нужно повторить, чтоб дошло - звенит - это НИ О ЧЕМ.
У меня когда гости приходят и нажимают звонок - он тоже звенит. Но почему-то я не бросаюсь искать кз по квартире...
Сопротивление между "корпусом" и на + конденсаторов которые приведены на схеме почти 1 Ом.
Стало быть КЗ???
Нет, не кз. На схеме про это питание что написано? +VGA_CORE. Хоть и выглядит немного заниженным, но пока не страшным.
Вам поотжигать хочется? Можно другой объект найти, а сюда поставить заведомо исправный процессор и проверять дальше. Не Ваш ноутбук + нечего подкинуть + нет желания купить - отдайте без ремонта, так будет более правильно, нежели пытаться отжечь на плате все, что звенит.
p/s Ноут уже мой, взамен ему куплен другой, хотелось его попробовать поднять или хотя бы плату сделать.
Вобщем поменяю ещё один сгоревший мосфет, будем смотреть дальше.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
А пока ищу аналог
Доброго времени.
Наконец пришли заказанные транзисторы, и можно продолжать экспериментировать.
Подскажите камрады - преобразователи дежурных напряжений для процессора +1,2VS и +2,5VS должны работать без проца?
Если нет, можно их как то запустить и отладить напряжения вручную без процессора?
Заменил сгоревшие элементы в этом преобразователе, но на выходе 1,2V не появляется.
Питание +5VALW приходит на чип драйвера управления ключами.
Соориентируйте меня дальше.
Спасибо
