Приветствую. Есть два одинаковых модуля оперативной памяти. Суть проблемы в том, что один из них стабильно работает только на частотах 400 и 266МГц, а на 333МГц отказывается даже загружаться. При осмотре памяти, по непонятным мне причинам, на ней не оказалось 3-х делатей (на фото видно их). Может кто-нибудь знает их номиналы? Или хоть по каким причинам они отвалились?
Вложение | Размер |
ddr001.jpg | 126.83 КБ |
ddr002.jpg | 121.23 КБ |
ddr003.jpg | 156.61 КБ |
Конденсаторы. Оторвались скорее всего из-за небрежного обращения с модулем![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Номинал.. ну если только выпаивать из исправной и мерять, либо поставить подходящие по размеру на пробу.
Отпаяйте конденсатор по указанной стрелке, замерьте ёмкость, найдите новый аналогичный конденсатор и впаяйте на место указанное в элипсе, не забывая вернуть на место выпаянный.
Да это понятно, что надо выпаивать и замерять, но тестер у меня только нанофарады меряет, а тут скорее всего пикофарады - точность измерения уже не та будет. Я поэтому и спрашивал, может известны номиналы конденсаторов.
После этого никто не мешает подумать на тему "Зачем подключать параллельно выводам питания конденсаторы емкостью 1 пФ - 1 нФ?"
Ёмкость конденсатора, на фото между микросхемой в корпусе SO-8 и транзистором в корпусе SOT23, 6,8 мкФ.
compaund
Выпаял конденсатор, на который вы указывали. 0,1мкФ он. Нашёл аналог той же ёмкости со старой видеокарты. На место какого конденсатора его можно впаять?
