Ремонт samsung 931bf белый экран
Добрый день, принесли знакомые на ремонт монитор Samsung 931bf, сказали не работает, вскрыл монитор поменял в блоке питания 2 вздутых конденсатора, включил монитор запустился, но тока белый экран, вскрыл блок матрици(M190EG02), визуально всё целое, решил произвести замеры питания, на шлейфе. Вместо 5.1v показало 3.74v, выдернул шлейф из платы проверил 5.1 v, на плате вроде не чего не греется, F5(Предохранитель) целый, не подскажите в какую сторону копать?
Перенес в Песочницу.
bez_imeni.jpg66.93 КБ
Аватар пользователя Bishop
забавный дядька...
mannaz, так для прикола просто, транзистор, который дааавно всех интересовал, находится на плате майнбордаи подключает питание +5 с БП на разъём к матрице т.е. вот ни разу не надо было даже трогать матрёшку, пока шлейфы на стекло не порвали или ещё какую гадость сотворили... у Вас же нет топорика, поэтому ремонт будет долгим
...ложки нет
Как же я затупил, извиняюсь перед всеми , не посмотрел сразу, открутил блок и увидел убитый транзистор (q400). нашёл на схеме NTR2101P можно ли заменить на AO3401 ?
img_20150808_203031_1.jpg 65.75 КБ
Добрый день заменил на транзистор AO3401, два часа полёт нормальный, всем большое спасибо, и извиняюсь перед всеми за тупость.
compaund писал:
Проверить ключ подачи питания
igils писал:
Может весь ремонт на этом и закончился бы, прям с 1 поста
И получается, что осмотр внешнего вида никто и не собирался делать, пока 3 страницы флуда не исписали...
Да я проста, затупил. Извеняюсь. Теперь буду знать
