Доброе время суток форумчане,
Тут можете помочь с ремонтом сенсорного выключателя света? Проблема в том что выключатель реагирует на прикосновения и светодиодная индикация меняется вкл-выкл но нет характерного счелчка срабатывания рэле. Выключатель с двумя сенсорами и если оба включить то на втором выводе подключенные лампочки моргают первая и последняя из них (ледовские) с интервалом примерно 4 секунды. Не судите строго вводной информации конечно мало. На плате присутствует 2 транзистора AOD436 и так пологаю операционный усилитель LM358. Есть лабораторный блок питания. Может исходя из того что предоставил сможете дать "пинок" с чего начать?
я бы проверил собсна сам источник света на исправность... есть вполне себе вероятность, что некоторым светикам в гирлянде хана приключилась... сойдёт версия?
хоть бы фотки дали чтоб представление иметь чо там... итого...
...ложки нет
Извените забыл написать. Проверено заменой другого выключателя. Другой работает. Проблема именно в выключателе.
