Ремонт стабилизатора LUXEON SVR-2000VA (при переключении реле - уходит в защиту)
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
При переключении реле срабатывает защита и стабилизатор отключается.
Для диагностики подключил на каждое реле по светодиоду, чтобы можно было наблюдать за процессом (см. фото). Получилась следующая картина: стабилизатор отключается при переключении реле с красного светодиода на желтый. Эти реле пробовал менять на новые (одно из них видно на фото), но проблема остается.
Наглядно можно посмотреть процесс отключения на видео: youtube.com/watch?v=mQ6yRMulaFg
Теперь смотрим что происходит на видео покадрово (см. картинки):
момент а): Обычный режим, горят красный, и два зел. светодиода, а также лампа накаливания за кадром.
момент б): вдобавок ко всему включается дальний желтый светодиод, горят ВСЕ светодиоды.
момент в): срабатывает защита (отключается зеленый LED, который сигнализирует о питании на выходе). Лампа накаливания еще не успела потухнуть.
момент г): отключается красный LED
момент д): питание вновь включается, о чем нам говорит включение зеленого LED и лампы накаливания.
Что делать и куда копать? Я так понимаю, что в момент б), когда только включился желтый светодиод, сразу же должен отключиться красный. Но т.к. он еще некоторое время продолжает быть включенным, срабатывает защита. Или же это неправильное рассуждение?
01.jpg72.83 КБ
02-1.jpg133.77 КБ
02-2.jpg84.86 КБ
03.jpg118.74 КБ
04.jpg83.59 КБ
moment_a.jpg27.27 КБ
moment_b.jpg27.6 КБ
moment_v.jpg24.55 КБ
moment_g.jpg14.24 КБ
moment_d.jpg23.84 КБ
И еще не дописал: происходит это часто, но не всегда (я имею ввиду срабатывание защиты при переключении реле с красного на желтый LED)
Здравствуйте. Нашли в чем проблема была?
