Сколько не пытаюсь восстановить встроенный LAN после грозы или пробоя по сети, никак у меня это не получается. Перелопатил кучу материнок и только процентов 5 лечится заменой чипа и заменой обвески.
Замена чипа, проверка обвески (cmd, кварца, флэша и разъёма) в большинстве случаев не приносит пользы. Часто чип (заведомо рабочий) греется или же постоянно горит индикатор на разъёме. Не могли бы вы подсказать в чем кроется проблема?
Частенько сетевой контроллер находится в ЮМ, вы его тоже меняли?
Да! Было дело и его меняли, не помогало. Для примера последняя MB что на руках с данной проблемой и есть огромное желание изучить данную проблему. Имеются практически все комплектующие для чистоты эксперимента! Мать ASUS P5B-E, ЮМ 82801HR.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Ну на ней контроллер отдельно от ЮМ на PCI шине находится. PCI слоты все работают?
Какие признаки неисправности, что уже делалось?
Думаю в курсе, что в разьемы могут ставиться трансформаторы и меняли их на такие же и исправные?
Точнее PCI Express 1.0 x1, а он в свою очередь где находится?
Ежели внимательно почитать документацию, то можно заметить, что у ICH8 один линк зарезервирован персонально под GLAN
Но интересоваться самочувствием PCI слотов как-то странно
murmi, имею обратую статистику - после замены lan-чипа только одна не заработала (из 100-а примерно, грозовых), да и то там просто неаккуратно снялся горелый, дорожки потянулись...
Интересно, по какой методике вы ремонтируете? Lan греется - понятно, а дальше? Просто я изначально все линии сетевого разъёма звоню на массу - должно быть на всех от сотен МОм до бесконечности, а одна-две-три обязательно в нулях (около 500 Ом) - значит это была гроза!..
Снимаем, меняем lan-чип - КЗ обычно уходит, если нет - снимаем, меняем разделительный транс, если он есть, или что там присутствует в развязке. Приходилось менять и сами разъёмы (там тоже бывают пробои), короче, КЗ нужно убрать, иначе даже с исправным чипом и дрова, и сеть будут ставиться, но она не заработает...
Чип греется - КЗ по линиям не убрано (основная причина) ну или одна из линий питания нарушена (три линии: 3,3V - дежурка, 1,8V, 2,5V, бывает ещё и 5V, зависит от чипа)...
