Я уже обращался к уважаемому сообществу : rom.by/forum/Remont_yuzhnogo_mosta_BGA_svyazannyy_s_vypaivaniem
Там была "тренировка". Теперь, получив новый чип от китайцев, удалил (прожектор+фен) прежний ЮМ BGA чип платы :
Foxconn Winfast 6100K8MA-RS
Результат показан на двух фото (с разным освещением)
Результат - пока не ровно и не чисто (как мне кажется). Но проблема в другом.
На первых двух фото видны "перемычки" образованные припоем по крайней мере в трех местах :
вверху - слева, вверху - посередине, внизу - слева и еще одна ниже.
На третьей фотке (USB микроскоп) такая "перемычка" показана отдельно.
Проблема в том, что мне не удается их удалить ни паяльником, ни паяльником с оплеткой.
Сильно подозреваю, что эти перемычки не моя "работа" и выполнены они более тугоплавким припоем.
Может быть они технологические и их вообще не надо трогать ? Так ли это ?
И если они все же мои, то как бы мне их покорректнее удалить ?
Еще одно нехорошее подозрение - есть совсем темные "пятаки". Например внизу : С7.
Не сорвал ли я их (хотя тер осторожно) ?
Перенес в Песочницу.
Как-то неаккуратно на мой взгляд. "Усы" у припоя - результат того, что пожалели флюса. Я бы сделал так:
Преднагрел бы плату градусов до 80-100 (нижним подогревом). Не пожалел бы флюса (использовал бы самый дешевый, слоем в 0,5-1мм) и снимал бы с помощью оплетки и паяльника с толстым жалом, нагретого градусов до 260-280. Тереть нужно осторожно, а то можно оторвать пятаки.
На мой взгляд, на четвертом фото оторванные пятаки и поврежденное покрытие дорожек/текстолита. Под разными углами бы посмотреть, бликует сильно. Прежде, чем тереть оплеткой, я, обычно, прохожусь шариком из сплава Розе/Вуда по всей площади не касаясь паяльником поверхности. Потом, перед посадкой чипа, таким же шариком из припоя типа ПОС61. С флюсом конечно же.
Спасибо ! Если "пятаки" оторваны значит "кранты" (( Но на четвертом фото они мне не кажутся оторванными - ощущается объем.
Оторванные пятаки видны (если не ошибаюсь) на первых двух фото. Методика предварительного лужения сплавом Розе/Вуда хорошая,
конечно - защищает пятаки, но с ней я опоздал.
М-да...флюса я точно пожалел и нижний подогрев включить не догадался ((
Фото под другим углом привожу
А как все-таки с "перемычками" ?
Для восстановления лако-покрытия, есть "зеленка" - специальный УФ-сохнущий лак (на Алиэкспрессе например можно приобрести) и обычные УФ-фонарики (там же есть) для его сушки.
Спасибо ! Но там проблемы другие - сорванные пятаки и непонятные перемычки То есть у меня такое впечатление
С перемычками, скорее всего, все нормально, так и должно было быть изначально. Оплеткой они бы удалились, если бы это были чисто припойные "сопли". Пробуйте ставить чип, авось, к оторванным пятакам прицепится нормально.
Да, спасибо.....попытка не пытка....но если это было техническое решение, то какое то оно не технологичное
эмм... уважаемые... мне только одному кажется, что платка просто не очищена от соплей размазанного без флюса припоя? Действительно все решили, что маска там уже сорвана и всё залужено? Тогда позвольте поинтересоваться, почему такая (очень)странная на первый взгляд разводка? Почему бы не зафлюсовать нормально и не собрать припой просто и нежно жалом паяльника на горяченькой плате, даже без всякой затирки оплёткой, которой с непривычки, да ещё и по холодной плате... не, ну я не настаиваю... решили так решили, чо уж там...
...ложки нет
А почему разводка Вам представляется странной ?
Хотя Bishop просто намекнул на то, что вы бы и сами могли глазами поглядеть на свое же фото и задуматься, зачем нужно столь странным образом соединять 2 контактные площадки - на фото дорожки видны очень неплохо
