Мать не включается. Но если принудительно запустить БП, то работает. Обычно на других матерях
я смотрю на Winbond 83627 или ITE, например. На матерях от Intel за подачу низкого уровня на
серый(зеленый) контакт БП отвечает не пойму что из этого: SMSC, Glud-2, Creative. Чтобы не делать
открытия, хочу спросить здесь, может кто знает. Не люблю матери от Intel, наверное потому что не
знаю. В общем хочу спросить: какую из этих трех микрух менять. Вытекающий вопрос: на замену есть
микрухи с матери Intel на 815 чипсете, у которых некоторые буквы в маркировке не совпадают с
"820-й".
Кстати эти матери мои на 815 которые работают, но медленно-медленно. Случилось это из-за
того, что при включенной системе я выдернул разъем монитора из видеокарты. Тоже ума не приложу -
что же такое накрылось.
Не судите меня строго за то, что ленюсь и не предохраняюсь, а лучше помогите толковой мыслью.
Может быть и я кому-либо помогу чем-то. Всетаки несколько десятков матерей я поднял из небытия,
даже после профессионала (30%).
Можаев
Ну что ж - вот вам толковая мысль:
Скармливаем Гуглю маркировку подозрительных микросхем и читаем что они собой представляют.
P.S. Я бы начал в том порядке, в которм Вы их перечислили, а последнюю и вовсе бы проверять не стал - ну не делает Creative Tech микросхем SUPER I/O
Мне быстрее с тестером выйти на нее, чем искать и изучать даташиты. Хотелось бы услышать ответ от человека, который столкнулся когда-то с моей проблемой лично. Про поиск в гугле и скачиванию даташитов не только слышал, но и иногда делаю это. Так что нового или интересного ничего не узнал. Все равно, спасибо за поддержку.
SMSC должна быть, среатив скорее всего саунд, 3-я вообще фиг пойми что, а вот SMSC-ка давно, еще с виа 85, да и на 1 пень были, известна своими мультиками.
Хочу во всеуслышание заявить следующее:
1. Спасибо всем, кто заинтересовался темой.
2. Заменил я и SMSC и Glua-3 на заведомо исправные с матери на i815, а те, что стояли на i820 впаял на 815. Врезультате 815 -работает, а у 820 без изменений. Вывод - дело в другом. Тестером выяснил, что виноват южный мост на 820 плате. Менять мосты я не умею (пробовал на других матерях, но безуспешно). Для меня эта мать больше не представляет интереса. Царство ей небесное. Не смейтсь над этим процессом. Впереди еще много неизвестного и интересного.
не спеши. Если работает от принудиловки, то южный мост оооочень редко бывает дохлый. Посмотри на джампере повер он напряжение, есть ли оно? Может быть элементарный обрыв.
Напряжение есть. Наблюдал осциллом, а на южный мост вышел тестером. Так что обрыва нет. Скоро другую тему открою, м.б. совместно починим мать на ВИА694Т.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Можаев
А какой ШИМ, если не секрет, стоит на ней?
SC1185
Говорю на память, если ошибся, то в понедельник исправлюсь. Я его ставил вместо 1187, а также 1187 ставил вместо 1153.
Не смешно, зато про войну: вчера полдня бился с Гигабайтиной. Тоже заводилась только с пендаля. Нарыл, что прикосновение к кварцу часовому пускает маму. Поменял. Реакции - ноль.
А потом поменял батарейку и все заработало...
Влюблённый шаман...
Все таки шаман - это звучит гордо!!!
Что ни слово - то истина. Каждый 7 -ой вопрос о невключении в конце концов сводится к кварцу, а мы так и не можем привыкнуть каждый раз советовать его менять :oops:
Ноги, крылья, главное - ХВОСТ!!!
P.S. Все, пора уже в объявления ставить о ремонте матплат с обязятельным прочтением перед задаванием вопроса.
