Сабж.
Два компа на Лан-е,оба винхп_сп2, сделал Ремоте десктоп с одного на другои...Все работает чики-пики, однако вопрос :
Реально ли сделать так что бы при логине с клиента на сервер ,юзверь который работает на сервере не был форсд ту лог аут ?
Т.е можно ли сообразить паралельную работу обоих юзеров? (оба залогинены под своими=разными именами)?
собственно если же сценарий след :
логимса с клиента на сервер под именем Олег, на сервере Олег - в группе юзвереи(лимитед аккаунт) помимо Олега есть юзверь Вася - группа администраторов.Вася работает в ИЕ и когда Олег делает ремоте логон на васин компутер (т.е. сервер) вася вылетает из сешн. Тоже самое происходит когда делаем ремоте логон на васин компутер (т.е. сервер) под васиным именем и если в етот момент вася работает на сервере вася опять вылетает из сешн... т.е. неважно какои юзер работает на сервере если делать ремот логон то юзер на сервере вылетает ... Рэльно ли пофиксить ?
для таких задач есть terminal server, а в обычной хрюше параллельная работа оффициально не поддерживается (чтобы серваки покупали
) - текущего юзверя будут выкидывать...хотя в реестре есть кое-какие ключики, но что-то они мне в свое время ничего не дали
support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;279656&sd=tech
патчить надо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
есть например на unattended.nm.ru
TermSvcPach
max3 для того чтобы >1 юзера работало нормально необходимо купить ОС Windows 2003 Server - любую из линейки.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Hohmach так и знал что уже пропатчили....![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Дык я по етому и спросил ,что приходитса крутитса в раионе вин2к а там ето можно сделат, а вот с ХП мне пока такого не приходилос делать поетому и спросил есть ли способ не применяйа 3-рд пати софт.
Всем спасибо.
Вот тут что-то есть, но сам я не проверял.
sala.pri.ee/terminal-server-patch/
L'Autour
У меня этот не сработал... Мне вообще не удалось пока найти такое чудо. На sp1 был...
Выход обычно есть. Но он не работает.
max3
Вот блин давно это было, а проверять в лом, но насколько я помню мне удавалось работать за компом в то время как мой друг логинился на мой комп и что-то там делал.
telnet работает всегда.
Лейди которайа будет делат ремоут логин, конечно образованнайа, но, даю гарантию, что в Телнет-е полный Зеро....![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
