Принесли из другой мастерской. Сказали что ноут при нажатии кнопки пробовал стартовать но тутже отключался. Они зачемто прогрели мост. После этого нет индикации на зарядку аккума нет реакции на кнопку включения. До этого зарядка на батарею шла. На кнопке включения 16.6 вольта. На входе с блока 19.5 вольт. На PQ5 сток=19.5в, исток плавно спадающее от 10 до 0 в напряжение, на затворе=16.5в. Куда дальше копать?
Может угрели мост? Как это проверить?
Насколько могу судить, 3VALW и 3VS в обном месте могут встретится - FCH. Для него 1А - это даже не подогрев.
Короткое - это совсем ноль?
Да 0. При подключении ЛБП он на 0.3 вольта падает на ампер. Больше дать немогу ЛБП уходит в защиту.
не чётко интерпретируется, уточните. Падает от выставленного на 0.3В на каждый ампер или выходное напряжение составляет 0.3В при 1А? Какое напряжение ХХ выставлено на ЛБП? Каков максимальный ток вашего ЛБП? 1А недостаточно для дела, ищите более мощный источник и применяйте качественный провод с минимальной потерей напряжения на больших токах.
...ложки нет
я обычно прямо с компового БП беру 3.3В. Ток ограничиваю нихромовой спиралью (да и то не всегда). На всё хватает. Провода припаять на плату, и потолще.
т. 89276219324
Выходное напряжение составляет 0.3в при потреблении в 1А. Максимальный ток ЛБП ~1.2А. Максимальное напряжение 15в. В большинстве случаев этого достаточно. Но по всей видимости прийдётся собирать на новый ЛБП помощнее. Нащёт компового БП вызывает опасения такой метод.
чего опасаться-то? смотрим, сколько максимум должна потреблять конкретная цепь, рассчитываем сопротивление нихрома, чтобы при КЗ не превысило это значение, подключаем через нихром. Смотрим что и где греется на плате (или уже дымится). Если нет результата - уменьшаем сопротивление, увеличиваем ток, и так до нужного результата. Если что-то сгорело - ему уже хуже не будет, а током до 3А (примерно) даже относительно тонкие дорожки не прожгешь, максимум дымится начнет, или потемнеет. Ну тут уже видно будет. А если и дорожки толстые - то можно и поболее дать.
Например, как-то я мучался не мог найти почему один из преобразователей не работает, тестером мерил - КЗ нет по выходам, однако как дал 3.3В, так ток пошел около 4А, буквально секунду, и дымок пошел. За это время ни одна дорожка не погорела, но коротящий керамический конденсатор выявился. Благо, только заменой его и обошлось. В цепи вроде допускалось то ли 2.2А, то ли 3.2А... не помню уже.
Но 1 А точно маловато. Это разве что тепловизором можно усмотреть, где пошел нагрев.
т. 89276219324
Дал больший ток. Начал греться мост. Будем менять. Всем помогавшим спасибо.
