Помогите найти аналог с Материнок БП Видюх Кароче с железа.
Вот он сам AP4415GH/J
Вот ДАТАШИТ a-power.com.tw/pdf/Datasheet/AP4415GH.pdf
Эта проблема решена заменой на
fu9024n "Взят С BENQ Q7T3" (Вот еще аналоги MTD 2955, 2SJ389 )
P.S "И еще кстати там имеется еще один MOSFET 40T03GH Он есть на матерях GIGABYTE... Я Снял С GA-K8NF-9"
Теперь новая проблема, скорей всего Трансформатор полетел "IT-E19-NB4004B" Модель БП eadp-43af "
rom.by/files/Invertor_kotoryj_stojal1.JPG rom.by/files/Invertor_kotoryj_stojal2.JPG " замены нет есть только
Трансформатор TM-130 NY0548GC c непонятного БП LCD Вот ФОТО
rom.by/files/neponjatnyj_bp.JPG Вот сам он
rom.by/files/Invertor_na_kotoryj_zamenil.JPG rom.by/files/Invertor_na_kotoryj_zamenil2.JPG "КСТАТИ НА РАДНОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕТЕЛА ВТОРИЧКА"
ТАк поменял Трансформатор на это TM-130 NY0548GC "С непонятного БП" лампа стала загоратся, начало лампы сантиметров 5 и все и опять зашита...
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
воть фото
rom.by/files/Kak_lampa_gorit_7.JPG
Проблема решена заменой MOSFETа на fu9024n "Взят С BENQ Q7T3" В паре с ТРАНСФОРМАТОРОМ T0108A3280416 "Взят С BENQ Q7T3"
И ЕЩЕ ОН ГРЕЕТСЯ ПОЭТОМУ ПОСТАВИЛ РАДИАТОР НА НЕГО МЕСТО ПОЗВОЛЯЕТ.
P.S НУ И СТРОГО НЕ СУДИТЕ ПОКА ТОЛЬКО УЧУСЬ...
monitor.espec.ws/section33/topic125400.html
IRFR(U)9024n.
Спасибо хоть что-то.. Только вот где его взять
Вот еще аналоги MTD 2955, 2SJ389 только вот мне их взять негде есть много матерей и БП вот ....
Например вот магазин
МММ Нашел IRFR(U)9024n Заменил теперь включается на пару секунд и тухнит
Куда дальше лезть не подскажете???? Лампы целые подкидывал другие
Так он как раз стоит на выходе рансформаторов и эта сторана не горит
Вопрос не подскажете как на две лампы его посадить снять зашиту ..
Сообщения можно и нужно редактировать.
Вот Фотки
Вы сделайте фото ремонтируемого БП+инвертор, напишите на какой м/с собран инвертор(а лучше найдите/почитайте datasheet).
НУ фото немного выши... А вот насчет остального если носом тконете скажу.... И вопрос на что читать DATASHEETы
ВОт фото и видео как лампы горят
Так на первой фото 2ух трансформаторов не хватает, и платы разные.
НУ на первой ето каторый непонятный а второй тот что делаем они же подписаны.... И прочитайте самый первый топик я его уже редоктировал и не раз...
Я к тем фоткам подкинул обратную сторону...
