Блок пришел с проблемой не стартует, дежурка присутствовала. Были заменены сгоревшие ключи d309 на 13009 а также резисторы 10ом и 2.7к в их цепях. Но блок стартовать не начал.
При подаче питания и замыкании ps-on слышен легкий щелчок и на выходах 3528 присутствуюч четкие импульсы. Транзисторы раскачки проверялись и подменялись - безрезультатно. куда копать дальше - ???
второй блок- при вскрытии стразу стало ясно что дежурке конец: горелый полевик и обвязка вокруг него. Полевик и его обвязка полностью заменены. Результат - прои включении через лампу в деж режиме лампочка горит.
Заранее благодарен за помощь и ценные указания
1. Какие импульсы на коллекторах транзисторов раскачки, на средней точке.
Вы можете пользоваться осциллографом в "горячей" части? Посмотрите импульсы на базах ключей относительно их эмиттеров.
2. Без полевика не горит? Или что-то не досмотрели или коротнуло трансформатор.
На коллекторах 945 импульсы прямоугольные с растянутым задним фронтом, причем отличающиеся для каналов. Замена транзисторов ситуацию не решила. ???
Горячуюю часть завтра на работе промеряю , выложу рез-тат.
без полевика не горит. Что мог не досмотреть? Как можно проверить транс на короткое?
Какие осциллограммы надо выложить чтоб проще было определиться с проблемами?
1. Выдерните ключи и посмотрите импульсы на коллекторах. Должны быть тонкие одинаковые. Если нет - копайте раскачку. Если да - еще раз ключи и их обвязку...
2. Я проверяю ESR-метром. Говорят, можно добротность проверить генератором и осциллографом. Характериографом.
речь идет о силовых ключах(13009)? Тонкие одинаковые значит что длительность по сравнению с периодом малая? на выходе м\с импульсы гдет со скважностью 2.
заранее сорри за глупые вопросы![](/images/smiles/eusa_think.gif)
О силовых.
Да. Просто нагрузка реактивная и широкие(или разные) импульсы на коллекторах указывают о неисправности.
Благодаря дельным советам UAM 300-ка была еще раз пересмотрена и перепроверена и найден низкоомник, оказавшийся дохлым.После замены питалка заработала, сейчас на тестах.
Осциллограммы на контрольных точках
Пока по второй питалке вопрос остается открытым.
Участок "холодной " части схемы с оптопарой может вызывать подобную реакцию?
Если лампа не гаснет при замкнутых 3 и 4 ногах оптрона, то нет.
3 и 4 это контакты со стороны горячей части![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Да.
Заменил полевик и 945 в его цепи на заведомо рабочий, заменил трансформатор дежурного режима. В результате дежурка появилась, но с 3мя НО:
1) лампа в цепи 220 светит постоянно вполнакала
2) резистор 2к2 в цепи снаббера трансформатора дежрки прикидывается паяльником
3) на выходах ps-on и Vsb вместо 5-ти - 9 вольт
осциллограммы в контрольных точках 5 mks:
база 0,5в/дел, затвор 5в\дел, исток 50в\дел, выход 5в\дел
вопрос:дело в трансе или в чем-то еще?![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
