Здравствуйте.
MAIN PCB: DAL0ZLMB010
MCU: TSUM56AWK-LF-1
FLASH: SST25LF020A
EEPROM: 24LC16B
Монитор после подачи питания (внешний родной БП) "зажигается" на секунду и быстро можно увидеть логотип ASUS и снова тухнет и так по кругу. реакции на кнопку включения нет. то есть включил его с кнопки и после такого "рестарта" не выключить, только индикатор на кнопке также мигает как и "зажигается" экран. и при этом мигании слышны , а иногда и видны помигивания индикатора на внешнем БП в такт засвету монитора. БП как бы в защиту уходит и снова попытка запуска. сам БП выдает необходимые 14В. нагружал его резисторами - напряжение не просаживается. отключал матрицу, но проблема не ушла, а естественно осталась постоянная попытка запуска с белым экраном (так как нет матрицы). инвертор визуально цел. сменил наверняка 3 электролита на новые на нем, хотя родные живые. трансформаторы визуально не повреждены и проверил сопротивление обмоток, сопротивления не разнятся. возможно какая из ламп вышла из строя, но увы на подмену нет пока. вопрос:можно ли отключить по очереди по-одной из ламп для проверки и не подключать вместо отключенной лампы эквивалент на нее. или же инвертор вылетит? и если убедиться в исправности ламп и инверторе, возможен ли вариант слета прошивки? помогите советом пожалуйста. спасибо.
нагрузили номинальным (или близким) током, прописанным на шильдике? (сопротивление резисторов?) ...пока вызывает сомнение достоверность проверки БП. как вариация на тему - банка ёмкость потеряла
...ложки нет
Прошу прощения. перепутал с другим БП другого монитора, на шильдике этого БП 12В\4,16А. выдает 12,25В в холостую. столько же под нагрузкой, в качестве нагрузки выступал 5-10W проволочный резистор. вот такого типа chipdip.ru/product-photo0/289437543/
diagnoz1Bishop писал(-а):
Для тупых типа вас на всякий случай еще раз процитирую вопрос о резисторе(ах):
P.S. --> Песочница
Вот так. как что так сразу тупой. если я не дописал\проглядел, это не о чем не говорит. номинал используемого сопротивления 2,2\1,5 КОм.
Попробуйте вспомнить что-нибудь из классики - закон Ома в самом простом варианте, например
И озвучьте потом полученные ток и мощность - чтобы мы посмеялись
с законом Ома проблем нет
. позже гляну еще раз на номиналы те что использовал раньше и сообщу результат. и помню , что рассчитывал на ток и мощность уж точно или около для этого БП монитора исходя из чего и подбирал номинал резистора, а не а бы какие лепил
поверьте. возможно сейчас и прогадал с их номиналами так как нет их под рукой сейчас ( БП от него нагружал давненько, уж не обессудьте) и исходя из номиналов, помнится что на выходе не было просадок. ну да ладно.
12 В / 1 кОм = 12 мА
(12 В)2 / 1 кОм = 144 мВт
Если вы не можете в уме прикинуть настолько примитивные вещи, то зачем вы вообще здесь пишете
Да напишу я номиналы и тогда посчитаем![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не было времени искать резисторы. попались на глаза два 12В компьютерных вентилятора. один на 0,27А, второй на 0,14А. маловато, но все таки, для пробы пока что подключил их вместе и нагрузил на БП. с 12,25В напряжение упало сразу до 8 с чем-то вольт. ток при этом составил скачком с 1,5А до 0,8-0,9А. странно. прибор вроде бы не врет.
Может уже пора вскрыть этот злосчастный блок питания и проверить в нем емкости?
