Восстановил горячую 13009 и резисторы вместо 2Ом поставил 4Ом. Дежурка есть. ШИМ SG6105DZ. Пробит один транзистор раскачки MPS2222A. Посмотрел по нету, нашел аналоги 2N4014, BSW64, КТ3117А. Больше по Ic Ucb подходит BSW64 но таких у меня нет. Есть только 945 по Ic сильно уступают и 1384. Для проверки думаю 1384 поставить. Подойдет?
В самом начале я выпаял для проверки KSP2907 PNP, MSP2222 NPN. Но не запомнил их расположение и впаял по памяти. Может перепутал местами? Как определить какой где стоял?
Гуру, снова нужен совет. В дежурке 1В. На сиреневом и зеленом при PS-OFF 1В. Проверил ключ 2N60 целый заменил на другой. Снова 1В. Оптрон целый. Транзистор 2N2222 в горячей то же целый. Резисторы то же. Где искать, в какой части?
1 электролиты
2 tl431
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
1. tl431 это в ШИМ-е? 2. Какие электролиты, со стороны ШИМ или горячей?
А что на 2 ноге оптрона ?
Если не ошибся 2-я нога на стороне дежурке 0,8В. Проверял без ШИМ (выпял). Проверил на пробой ШИМ относительно конт.15 - GND, VCC (конт.20), V33 (конт.2), V5 (конт.3), V12 (конт.7), OPP (конт.4) и сопротивления между контактами FB (конт.14 и конт.11). Все значения в пределах мОм.
Значит проблема в горячей части или неисправен оптрон.
Что между 3 и 4 ногами оптрона?
Оптрон заменил то же самое. Что в горячей искать, проверил стабилитроны, диоды все целы. Может резистор какой-то пробит. На оптрон в горячей стороне 2 резистора на 100Ом и 43кОм. На 4-13,3В на 3-0,08В мерил относительно минуса 560х200. Сопротисление 1,3кОм между 3 и 4 ногой оптрона. Еще греется средний трансформатор.
Это большой диод соединенный с средним трансформатором?
