Принесли вышеозначенный девайс посмотреть: комп включается, но система запускается очень редко. Выяснил, что когда система не стартует, на проц выдается 0.9 вольта вместо 1.5 (проверил когда повезло). Регулятор стоит какой-то засекреченный - SC454, описания не нашёл. Но не это самое грустное: пока искал описание на микросхеиу, комп оставил вклюечнным (в разобраном виде)- подхожу посмотреть напруги (мысль какая-то прилетела), блок питания ушёл в защиту Нашёл, что помер какой-то диод (на корпусе SS104) - похоже, защита по входу. Выпаял его - всё равно не запускается, и на аккумуляторе 1.5 вольта осталось. Вопрос: должен ли стартовать ноут без аккумулятора? Если да, может есть типовая схема блока питания для роверов?
Забыл написать: материнка M660SRMB-0D, блок питания имеется в виду внутренний, а не тот, что 19 вольт выдаёт![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Диод похоже зеннер - наверно, вольт на 25-30 (описания по маркировке не нашёл) стоит плюсом на входные +19, минусом через 0.2 ома на землю.
За такое описание через сутки снесу в хлам. Поясняю, сгорел диод какой, по какому входу, на каком напряжении, кто такой
Сейчас, после смерти диода, ВООБЩЕ ничего нет - никаког напряжения.:( Есть 1.5 вольта на 7 ноге MB39A125 (ACIN) - получается со средней точки делителя 22К на +19 и 20К на землю. Логично там ждать около 10 вольт, если не считать нагрузки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
